Fugawi und Top50
tomcon
www.hegibiketours.de
12. April 2004
Hamburg
Moin Leutz,
ich habe beides: Fugawi und die Top50 Karten. Aber wenn ich eine Strecke eintrage, dann kann ich keine Höhenmeter ablesen. Werden die topographischen Daten nicht von der Top50 übernommen oder mache ich was falsch?
greetz
Du musst die Höhendaten erst importieren.
Funktionen->Höhendaten, hier dann den Pfad zum Stammverzeichnis mit den Höhendaten eintragen.
...schön, danke, aber wo sind die denn abgespeichert. Wenn ich über die Höhenverwaltung versuche zu importieren und die verschiedenen Verzeichnisse anspringe, dann findet er dort keine Höhendaten... :confused:
du findest sie im order "elevations" im stammverzeichnis auf deiner festplatte.
wenn du die höhenverwaltung aufmachst ist oben links ein + zeichen. draufklicken, den pfad zum order "elevations" eingeben. fertig!
...mag ja sein, daß ich leicht behämmert bin, aber im Verzeichnis "Elevation" sind die Höhenangaben für das Fugawi enthalten. Wenn ich also die Top50 Karten lade, dann sind dort keine Höhendaten enthalten. Die müßte ich dann doch wohl aus irgendeinem Verzeichnis der Top50 Karten laden, aber welches ist das Verzeicnis und in welchem Format liegen die Höhendaten der Top50 vor???
ich weiß net wo genau dein problem liegt. bei mir stimmen die höhendaten EXAKT überein.
habe sowohl bei den top 50 viewer als auch bei der fugawi oberfläche die gleichen höhendaten.
hi tomcon,
www.fugawi.de =>
Frage: Auf meiner Top50 CD befinden sich Höhendaten, diese lassen sich aber nicht in Fugawi importieren. Was mache ich falsch?
Antwort:
Sie machen gar nichts falsch. Diese Daten lassen sich momentan noch nicht in Fugawi importieren. Wir bieten Ihnen aber ein lückenloses Welthöhenmodell, von dem Sie die Höhendaten in Fugawi importieren können
in deiner soft gehe auf HILFE ; Höhendaten finden...
dann kommt this:
Worldwide NIMA DTED® Digital Terrain Elevation Data
The US Department of Defense offers world-wide elevation data in DTED format. The data is available in different resolutions, with Level 0 being the lowest level of resolution. Level 0 data is spaced at 30 seconds of latitude and longitude (about 900 meters, depending on latitude). The Level 0 data is available over the internet for civilians as follows:
Go to http://geoengine.nima.mil
Click on the map to zoom in to a reasonable-sized area (for example the size of Germany).
Click on the Download/Order tab.
In the DTED section click on Download.
Click on Build File for Download
When the sceen says "Download Your Zip File" and "Your File is Ready", click on the file name to download.
Unzip the zip file (see www.winzip.com for a program to unzip the file). Place the unzipped files in a new folder with a name that will help you identify the region. Be sure there is no dmed. file, text folder, or dted folder already in this destination folder. If any of these files/folders exist in the destination folder, they will be overwritten and your DTED® software tools may not perform properly. Do not alter the folder structure once the data have been unzipped.
In Fugawi go to Forms|Elevation Library
Set the type of file to DTED.
Click on the "+" button to add the new data to your elevation library.
fettisch is die höhe,
allerdings muss man schon etwas probieren bis es klappt,
aber du schaffst das ;)
gruß
gandhi
...hast Du die dazu gehörigen Fugawi-Karten? Dann hast Du natürlich auch die Höhendaten.
Ich benutze nur die Top50 Daten und den Viewer von Fugawi.
