- 2. Mai 2019
- 1
Hallo, ich suche nun schon seit Tagen nach der richtigen Bezeichnung meine Fox Gabel.
Es ist eine Gabel aus 2009 oder 2012 ( glaube ich ), auf der Gabel selbst finde ich nur die Bezeichnung Fox RL 32 allerdings nirgentwo ob es eine F80 F100 oder F120 ist. Nach der Reinigung, könnte ich den Federweg vor dem Aufpumpen der Druckkammer ggf messen, die Schrauben am Unteren ende Lösen und dann dem entsprechend die Ölmenge nachfüllen. Und da brauche ich eure Hilfe. Ist es wirklich eine Gabel mit offenem Ölbad ( s. Bilder ) ? lt. Forum müsste in diese Gabel das Fox Green Öl mit schmierzusätzen eingefüllt werden und wenn wieviel ? Für die Gabel finde ich auf der Fox Seite keine Daten mehr und alle Links auf dem Forum etc. verweisen auf eine nicht mehr gültige Fox Seite.
Wenn ich mit dem Fox Green Öl richtig liege ( enthält Schmierstoff ), kann ich damit auch die Federseite Befüllen ? Gibt es ggf alternative Öle ? Öl ist ebenfalls eine Wissenschaft für sich wie ich feststellen musste. Es müsste ein Temperatur/Viskose beständiges ÖL für die Dämpfung sein und da geht`s dann wieder los : SHG 10W ?? Was bedeutet wT ( steht das T für temperaturbeständig ? ) Könnte man o.g. Öl auch für Hydraulische Bremsen nutzen ?
Wenn das org. Fox Öl nicht so viel teurer ist als ein passendes alternativ Öl und dies ÖL auch für Hydraulisch Bremsen taugt spielt ist es für mich nicht schlimm wenn das Öl etwas teuer ist.
Für ein wenig Hilfe und Tipps wäre ich dankbar
speefak
speefak
