Gabelschaft zu kurz?
14. Juni 2011
17
Göttingen
Hallo Community!
Hab mir letztens eine neue Gabel zugelegt.
Bin sehr zufrieden damit, passt eigentlich auch alles...
Bis auf den Gabelschaft. Dieser schaut ca 2,5cm über den
oberen Rand des Steuersatzes. Nun hab ich den Vorbau mit
4cm Klemmung oben draufgesetzt... Der Schaft ragt ja etwas
über die Hälfte in den Vorbau... hält das oder muss ich mir einen
neuen Vorbau kaufen?
Vielen Dank im Voraus
Grüße,
Julian
warum ein neuer vorbau?
der gabelschaft ist zu kurz!
also eine neue gabel, oder zumindest die standrohreinheit.
normale vorbauten haben eine klemmhöhe von 40 mm.
syntace hat auch vorbauten mit geringerer klemmhöhe im programm.
vorbauten mit 30 mm und weniger klemmhöhe sind mir nicht bekannt.
Hi.
Ist halt dein Risiko. Würde sagen, je nach Fahrweise.
Der Schaft sollte aber zumindest komplett über die erste Schraube der Vorbau-Klemmung am Schaft gehen.
Syntace bietet den Superforce 31.8 mit 'ner Mindesteinstecktiefe von 28mm an. Kannst das Teil dann aber auch im Downhill so fahren.
http://www.syntace.de/index.cfm?pid=3&pk=1510
Schöne Grüße,
Kiwi.
hält das denn SO gar nicht?
Wenn der Gabelschaft unterhalb der obersten Schraube endet kannst du das vergessen. Guck dir die Klemmung doch mal an. Was passiert wenn du die oberste Schraube anziehst? Genau, du kannst sie anziehen und anziehen und anziehen bis der Klemmspalt komplett geschlossen ist. Wo kein Gableschaft ist wird auch nix mehr geklemmt und somit hält das Ganze auch nicht.
also meinst du, dass wenn der Schaft schon mal über die unterste Schraube reicht,
hält das?
Nein. Mit "erster Schraube" ist die oberste Schraube gemeint.
Weil ein neuer Vorbau immer noch günstiger ist als eine neue Standrohreinheit.
Ich würde es nicht unterschreiben. Es kommt 'drauf an, was du damit machst.
Sicherheitshalber würde ich dann keine Kralle benutzen, sondern ein Lock-Head-System (hoffe, es heißt so).
Dabei wird die Gabelkrone mit dem Vorbau geklemmt. Zusammengehalten durch ein Alustab-System im Gabelschaft.
Gruß, Kiwi.
Der Schaft sollte bei einem normalen Vorbau bis mindestens Mitte der oberen Schraube gehen.
Stimmt, hatte mich falsch erinnert.
Also, Talax, vergiss meine erste Aussage. Der Schaft muss zur zweiten Schraube gehen und von ihr vernünftig geklemmt werden.
Gruß, Kiwi.
Von Tioga gabs auch mal einen sehr flachen vorbau.
30mm, klemmung mindestens 25mm.
den gabs in 40 und 60mm länge.
Tioga Task Force Stem:
Nein, das ist ein Direct Mount für die 888, kein normaler A-head Vorbau.
Der Spank Spike ist der einzige mir bekannte, verfügbare Vorbau der Dein Problem lößt.
okay, hab ich nicht gesehen ;)
mittlerweile habe ich den einzigen Spacer durch einen dünneren ersetzt.
Nun ragt der Gabelschaft 27,5mm von knapp 40mm in den Vorbau.
Frage: wie groß ist das Risiko das etwas passiert?
fangen quasi mit freeride/downhill an, mehr als ne kleine Jumpline ist noch nicht drin...
MFG Talax
Was willst Du hören, xy,z %ig wird Dir der Vorbau abreißen? Oben wurde doch schon alles erklärt. Wenn der Schaft zu kurz in den Vorbau reicht, wird dieser irgendwann reißen, bzw kann nicht ordentlich geklemmt werden und wird sich lösen.
lass einfach alle spacer weg....wie lang ist's dann?
grad da sollte doch alles ordentlich befestigt sein oder?
schau ob du den spank oder den tioga vorbau bekommst. ansonsten ne andere gabel mit ausreichend langem schaft besorgen.
Talax,
nimm`s mir nicht übel, aber so löchrig, wie du dein Problem beschrieben hast und nun damit rausrückst, dass du noch Spacer zum Entfernen auf dem Schaft hast, habe ich ein ungutes Gefühl, dass du überhaupt selbst an deinem Bike schraubst.
