Ich habe wohl das Glück, dass es bei einem 16er Ritzel hinten und 40er Kettenblatt vorne gerade so hinkommt. Dazu darf die Achse nicht komplett in den Ausfallenden sitzen, ich habe die Sicherungsscheiben 8R und 8L bearbeitet und mit der Nut nach oben eingesetzt, so dass diese die Achse etwas weiter unten, bzw. vorne hält. Ich werde morgen mal versuchen ein Foto zu machen.
Nachteil ist leider, dass die Bremsscheibe ebenfalls etwas weiter unten sitzt. Je nach Bremse kann es dadurch zu Kontaktproblemen zwischen Bremsbelag und Scheibe kommen, bei mir haut es hin. An sich müsste man nur den IS auf PM Adapter etwas abschleifen, um den Höhenunterschied auszugleichen.
Die Halteschelle vom Schalthebel ist der Originale, nur mit ca. 40% weniger Material.
