Garmin Edge 530 startet nicht mehr
mot79
Brotzeit Touren Biker
20. April 2013
15
Hallo zusammen
Seit dem ich beim letzten mal einen Track per USB vom Computer auf das Garmin geladen habe, friert dieser immer bei diesen Bilder ein und kann ihn nicht mehr starten.:oops:
Kennt einer dieses Problem?
Gruß mot79
kommst Du per USB Kabel noch an den Garmin ? Wenn ja, schmeiß den .gpx wieder runter.
Anonsten eingeschaltet lassen bis er von alleine ausgeht...sind ja nur noch 6% Akku...dann mal per USB anklemmen
Achso, es gibt 2 Arten von Reset:
  1. Schalten Sie das Gerät aus
  2. Halten Sie die beiden an der Unterseite des Gerätes (LAP und START/STOP) gedrückt
  3. Schalten Sie das Gerät ein (Einschalttaste nur kurz drücken und wieder loslassen)
  4. Das Garmin Logo erscheint. Sobald der Bildschirm schwarz wird, lassen Sie beide Tasten (LAP und START/STOP) los
  5. Das Gerät benötigt einen Augenblick
  6. Das Gerät wird nun zurückgesetzt und startet mit der Einstellungen der Sprache und Ersteinrichtung
Funktioniert bei mir nicht.
Habe heute mit den Support von Garmin gesprochen und werde meine Garmin einschicken
Selbe Problem heute mit dem 530 gehabt.
Datei importiert, gestartet…..hängengeblieben.
Reset hat nichts gebracht.
Keine Verbindung zum PC.
Nach etlichen Tastenkombinationen dann die Erlösung.
1.
Das Edge mit dem PC verbunden.
2.
Reset+Lap Taste solang gedrückt gehalten bis Gerät neustartet
3.
Reset-Taste loslassen aber LAP-Taste solange gedrückt halten bis PC das Garmin als Laufwerk erkennt.
4.
Datei die man vorher drauf gezogen hat, wieder aus dem Ordner „newfiles“ löschen.
5.
Garmin Neustart.
6.
Sich wie ein vierfacher Superinformatiker fühlen 🤪😎
Wenn man die gleiche Kombi mit der „Start/Stop“-Taste durchspielt kommt man in den Factory Mode.
1.
2.
3.
4.
5.
Garmin Neustart.
6.
Du hast mir gerade das Leben gerettet :anbet::anbet:
Danke Danke Danke :daumen:
