Garmin Edge 830 - 530
Wahoo und Garmin Gurt, beide verbinden sich automatisch
Wisst ihr, ob man den 530 lautlos stellen kann? Meiner läuft bei kurzen Pausen weiter, ich würde ihn aber gerne da und in der Stadt (fahre mit Radar und das piepst dann andauernd) auf lautlos stellen. Das sollte aber einfach gehen, denn nach der Pause will ich dann nicht wieder durch zig Menüs durch.
Servus,
ich habe eine Frage zu den WhatsApp Benachrichtigungen am 830. Wenn ich eine Nachricht bekomme, dann werde ich benachrichtigt und kann diese auch lesen. Ich kann aber nicht interagieren also z.B. die Benachrichtigung löschen. Ist das normal?
Hallo Zusammen , funktionieren bei Euch aktuell die Strava Live Segmente? Bei mir zeigt es nicht jedes Segment an, nur manche. Woran kann das liegen?
Ich hab nun auch jeden 830, bin bisher eigentlich recht begeistert da der einfach um Welten besser ist alle der 820, allein der Akku hält 3 mal so lange und vorallem reagiert er 10 mal schneller und rechnet schneller, der Prozessor ist echt gut.
Leider hatte ich jetzt schon das er er sich 3 mal aufgehängt hat, da ging nur noch ca 30sec den powerbutton drücken denke das ist nen kleiner Reset. Und ich hatte schon zweimal das er sich nicht mehr einschalten ließ.... erst nach mehrmaligen anstecken und Powerbutton drücken... mal sehen wie sich das weiter verhallt denke das ist nen Problem..
Ich hab dennoch mal ein paar Fragen,
Lohnt sich ein Speedsensor?
Wenn ja welche Vorteile hat der?
Lohnt sich eine andere Kartensoftware ?
Ich hab sich das Problem das beim Navigieren die live Segmente nicht angezeigt werden. Nur ohne Navigation, was irgendwie keinen Sinn macht...
Naja, Speedsensor kann Dir helfen, wo auch immer der GPS Empfang nicht so toll ist. Also Wald, Tunnels usw. Wenn Du ambitionierter Trainieren willst dann eher den Kadenzsensor oder dann gleich das Bundle aus Beiden.
Andere Karte nutze ich auf jeden Fall die OpenMTBMap, da sie einfach fürs MTB spezieller ist. Die originalen Karten machen auf mich den Eindruck, dass diese eher Rennrad optimiert sind.
Kann man dann einfach die original map durch opnemtbmap ersetzen ? Laienfrage aber mein Edge kommt erst diese Woche hoffentlich endlich :) danke
Naja, du musst die Karte via Basecamp auf den Edge übertragen. Dann kannst du diese im Edge aktivieren. Eine gute Anleitung hierzu gibt es auf der Openmtbmap Seite direkt. Mit einem Premiumkonto kannst du dir auch direkt fertige Kartenimages für den Edge runterladen, welche man einfach nur auf den Edge ins richtige Verzeichnis kopieren braucht. Ist zwar bequemer, aber der kostenlose Weg ist auch nicht schwer.
https://openmtbmap.org/de/tutorials/install/https://openmtbmap.org/de/tutorials/install-mapsource/https://openmtbmap.org/de/tutorials/send_maps/
Lieben Dank für die detaillierte Hilfe - freue mich schon aufs ausprobieren:-)
Lohnt sich eigentlich das MTB Bundle fürs 530? Bin mit unschlüssig ob ich wirklich einen Fernbedienung benötige.
Das hatte ich mich auch gefragt und habe es letzte Woche bestellt. Könnt dir in einer Woche wenn ich es hoffentlich habe dann mal eine Rückmeldung geben ob sinnvoll oder Overkill. Eigentlich denke ich brauche ich die Fernbedienung nicht
Wollte gerade die Map installieren, leider geht die DeutschlandMap nicht die Datei ist defekt.
Wollte das kommentieren aber geht als Nicht-Mitglied leider nicht. Vielleicht ist hier einer der da Mitglied ist und kann das kommentieren...
Am Rennrad ist es schon angenehm den 530 direkt mit den Tasten der di2 SRI zu bedienen. Somit denke ich, Dass die MTB FB auch angenehm ist.
Vor allem, dass man nur eine Taste frei belegen kann stört mich. Die Rundenfunktion bräuchte ich zum Beispiel nicht.
Funktioniert die Neuberechnung von Routen gut, wenn ich von der konfigurierten abweiche?
Am Rennrad hat man aber auch mehr Zeit.... Am MTB bräuchte ich die FB nicht. Wenn ich die Hand nicht vom Lenker nehmen kann, hab ich auch keine Zeit aufs Display zu schauen....
ist es möglich eine Aktivitätenprofil so einzustellen das bei einer Aktivität bzw. Aufzeichnung das Display aus ist? Würde am Mtb gerne lediglich nur aufzeichnen und am Gravel Navi usw nutzen...
Auto-Ruhezustand hilf mir hir nicht weiter und Energiesparmodus lässt sich offenbar nur global aktivieren. Jemand eine Idee? Danke!
Hat noch jemand das Problem dass der Edge 530 zuviele Hm anzeigt?
Bin heute die erste runde damit gefahren und habe 16.8km und 293hm auf dem Edge. Laut Komoot Planung sollten es 220hm sein und laut Edge 800 war die selbe Runde vor 3 Monaten 253hm.
Firmware des Edge 530 ist 5.30 und sollte die aktuelle sein.
Vllt. muss ich auch was in den Einstellungen ändern?
Hm lassen sich nicht messen, nur approximieren, ist daher normal. Und damit, was bei der Planung geschaetz wird, hat das Ergebnis noch weniger zun tun.
