Garmin Varia - wie an Sattelstrebe montieren
12. November 2019
690
Normalerweise fahre ich den Garmin Varia RTL 515 an der Sattelstütze, mit Wahoo verknüpft und möchte den nicht missen.
Mit Arschrakete ist der Platz aber weg.
Ich möchte mir einen Adapter für die Sattelstrebe bauen, brauche dafür aber einen Adapter, den ich auf zum Beispiel ein Aluprofil schrauben kann und dann via "Rohrschelle" oder etwas ähnliches eben an die Sattelstrebe bekomme.
Hat da jemand ähnliche Gedanken/Probleme oder eine Lösung? Es gibt z.B. Aheadset-Adaper mit einem Aluring. Da ist eine ordentliche Schraube verbaut und die könnte ich nutzen. Nur, passen die Dinger vom Aheadset für den Varia?
Danke für Ideen.
Du kannst die Lenkerbefestigung von Garmin holen und entweder mit Kabelbinder oder den beigelegten Gummis an der Arschrakete festmachen. Klappt einwandfrei.
So kann ich zum Beispirl das Varia nutzen, wenn ich mit dem Mtb unterwegs bin, dann hängt das Varia an der Hüfttasche.
ich habe einen Garmin ahead Kappen Adapter, ist aber prasseleng. fast nicht mehr rausbekommen, wäre aber mit ordentlicher Schraube montierbar. Manche werden den Garmin einfach in die Trikottasche - geht das???
