Garmin Vista Cx / HCx lässt sich nicht mehr einschalten?! > Hier evtl. die Lösung!
foenfrisur
-=B0MBERPIL0T=-
6. Mai 2004
249
Essen/Süd
Ich habe die Tage im Netz ein altes Garmin extrex Legend erstanden. Dazu gab es ein defektes Vista Cx als kostenlose Beigabe.
Lt. Verkäufer funktionierte es nicht, mehr war nicht zu erfahren. Zunächst kam mir der übliche Wackelkontakt-Bug in den Sinn, den hatte ich schonmal bei einem Legend HCx oder Vista HCx, weiß nicht mehr genau.
Das Gerät kam heute an, Eneloops rein, eingeschaltet...nix. Display zuckt nur kurz auf und das war's.
Mit dem Garmin-Affengriff "Find/Enter/Page/Power" (Hardreset) konnte ich zumindest eine Reaktion am USB Port erzwingen. Windows meldete das Gerät, das Display blieb jedoch dunkel. Jedoch meldete es sich nach loslassen der Knöpfe sofort wieder ab.
Hielt ich dabei die Tasten gedrückt, blieb es angemeldet und ich konnte per Webupdater die Firmware nochmel neu einspielen. Verlief erfolgreich, brachte jedoch nichts.
Dann wurde es mir zu bunt und ich hab das Teil einfach mal zerlegt. Zunächste die Kontakte überprüft, etwas nachgebogen und mit Glasfaserpinsel gereinigt. Brachte jedoch auch nix.
Dabei fiel mir auch sofort eine kleine Knopfzelle auf. Kurz durchgemessen, und die Spannung lag bei nur noch 0,3V.
Es handelt sich um folgenden Typen:
ML621-TZ1-D
Ist also eine aufladbare Lithium-Mangan-Zelle, bzw. in dem Fall ein Stützakku.
Zu bestellen z.B. unter:
http://www.abcde.de/ml621-tz1-s.htm
Ich habe die Zelle kurz, etwa 30-40 Sekunden mit 3V geladen und nochmal gemessen. Es lagen jetzt knapp 2V an.
Gerät zusammengebaut, eingeschaltet, läuft wieder....^^
Warum das Gerät wegen eines entladenen Stützakkus nicht eingeschaltet werden kann, weiß wohl nur Garmin selbst.
Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen mit ähnlichem Problem ;)
Der o.g. Stützakku in meinem Gerät ist hin, wie vermutet. Verliert innerhalb von Stunden seine Ladung.
Werde einfach mal so ein Ersatzteil bestellen und einlöten.
Danke für Deinen Beitrag.
Habe das selbe Problem mit einem etrex30. Der Akku hatte zwischen 1,2V und nach dem ich das Gerät am USB "geladen" hatte, ca. 1,7V. Das kleine Teil hatte ich mir bestellt und eingelötet, jedoch leider ohne Erfolg.
Jetzt geht das etrex zum Wertstoffhof. Wer noch einen solchen ML-621 aus dem Link von oben benötigt: PN an mich, gegen Portoersatz schicke ich das dann los.
Ich grabe das hier mal aus. Auch mein eTrex zeigt die hier genannten Symptome.
Ich würde das Gerät ja mal auf machen, aber dazu muss man ja den Klebestreifen lösen, der das Gerät sicher auch abdichtet und an dem der Gummirand angeklebt ist.
Wie hab ihr dieses Klebeband denn hinterher ersetzt und das Gummi angeklebt?
Mein Etrex30, mit Tasten, Baujahr Oktober 2013, schaltet sich auch ab und zu einfach aus, besonders nach Pausen ist mir das aufgefallen. Manchmal 2-3 mal hintereinander, dann aber bleibt es eingeschaltet bis zum Ende der Tour.
Mein Stützakku, gerade nachgemessen, hat 1,7V...ich habe die Eneloop jetzt mal rausgenommen und messe Morgen früh nochmal nach.
Frage: Meine Weller Lötstation hat eine zu grobe Spitze. Welche Lötspitze in mm ? benötige ich um den Stützakku sauber auszulöten / einzulöten ?
Heute Morgen gemessen, 1,1V an der Batterie. Das geht noch. Jetzt habe ich mal die Kontakte gereinigt und verbogen damit sie wieder strammer sitzen. Werde das weiterhin beobachten...
Der ML621-TZ1-D hat 3V Nennspannung, sollte also ca. 3,5V Leerlaufspannung besitzen.
Insofern: Der ist wohl hinüber.
Ich habe bei mir nun den Akku getauscht. Daraufhin hat das Vista auch ca. 3 mal sehr schön gestartet. Jetzt ist der Spaß aber auch schon wieder vorbei, gleiches Verhalten wie vorher, und der Akku hat nur noch ca. 1,4V. Ich vermute also, dass gar nicht der Akku defekt war, sondern dass er nicht geladen wird. Hat dazu jemand eine Idee?
Per USB an einem Netzteil angeschlossen funktioniert das Vista übrigens wunderbar.
