Perfekt, vielen Dank für die Hilfe!!Da würde ich immer zu 28" greifen. Die 27,5" fährt man eher ab 47mm+
Du brauchst einen XDR-Freilauf (mit Spacer) oder die XD-Variante (dann ohne Spacer).Brauche ich, um die aktuelle 10-42 11-fach Kassette nutzen zu können, einen LRS mit XDR-Freilauf? Bei einem HG Shimano Freilauf geht kein 10er Ritzel, oder hab ich das falsch verstanden?
Nein, leider vergessen. Aber laut R2 Bike wiegen die 585 Gramm...Hast du die Reifen mal gewogen?
Falls das jemanden interressiert, habe ich heute Bikefitting gemacht. Mir wurde Größe L empfohlen... Ich bin einbisschen enttäuscht aber es muss kein großes Problem sein.Ich bin 177 und habe 80 SL. Und ich fahre Endless in Größe M und das passt perfekt. Ich denke, L wäre zu lang für mich.
Ich bin verwundert! Mit 183/87 passt mir der L-Rahmen perfekt. Zudem habe ich noch den Vorbau auf 80mm getauscht. Das Rad dürfte keinen mm länger sein. Bzgl. des Bikefittings würde ich mir keine Gedanken machen. Schließlich ist das ein Gravelrad und auf dem sollte man nicht zu gestreckt sitzen.Falls das jemanden interressiert, habe ich heute Bikefitting gemacht. Mir wurde Größe L empfohlen... Ich bin einbisschen enttäuscht aber es muss kein großes Problem sein.
Und es hat sich herausgestellt, dass meine Innenbeinlänge 84 cm ist (keine Ahnung, wie ich das als 80 cm selbst gemessen habe, komisch). Mir wurde auch empfohlen, den aktuellen Vorbau, der 90 cm (+6 grad eingestellt) lang ist, gegen 110mm (auch +6/7 Grad) Vorbau auszutauschen. Ich hoffe, dass jemand das hilfsreich findet.
Wie ich verstanden habe, das Hauptproblem bei mir ist, dass Stack zu tief ist. Um Stack zu erhöhen, brauche ich einen 2 cm längeren Vorbau. Am Ende macht das + ~0.9 cm in Stack. Zudem habe ich das Gefühl, dass derzeit das Rad zu kurz ist (und die Messungen haben ganau das gezeigt). Und deswegen fahre ich auch am Unterlenker fast nie. Vielleicht spielt der Unterschied zwischen den unseren Körpern eine große Rolle.Bzgl. des Bikefittings würde ich mir keine Gedanken machen. Schließlich ist das ein Gravelrad und auf dem sollte man nicht zu gestreckt sitzen.
Vermutlich sind deine Arme länger. Ich komme zumindest mit der Geo super zurecht. Gleiches gilt für Rennrad- und MTB-Rahmen. Die fahre ich jeweils in M (beide Canyon-Bikes).Wie ich verstanden habe, das Hauptproblem bei mir ist, dass Stack zu tief ist. Um Stack zu erhöhen, brauche ich einen 2 cm längeren Vorbau. Am Ende macht das + ~0.9 cm in Stack. Zudem habe ich das Gefühl, dass derzeit das Rad zu kurz ist (und die Messungen haben ganau das gezeigt). Und deswegen fahre ich auch am Unterlenker fast nie. Vielleicht spielt der Unterschied zwischen den unseren Körpern eine große Rolle.
Das klingt einbisschen kompliziert. Aber wir haben 110mm Vorbau im Labor ausprobiert und die Position wurde entspannter und bequemer...
Ich muss jetzt jedenfalls einen 110mm lang Vorbau bestellen und eine lange Runde (>100 km) fahren. Dann kann ich definitiv behaupten, ob das besser ist oder nicht.
Richtig. Die Berechnung ist folgend. Der Vorbau ist mit +6 Grad montiert. Der Linkwinkel ist 71 Grad. Es macht 6 + ( 90 - 71) = 25 Grad zwischen dem Vorbau und dem Boden. sin(25 Grad) =~ 0.42. D.h., für jeder cm in der Länge des Vorbaus bekommt man 0.42 cm in Stack. Wenn ich 90mm gegen 110mm austausche, nimmt Stack 0.84 cm zu.Aber wieso Stack? Muss es nicht Reach heißen? Stack ist doch der Abstand von Tretlager zu Höhe Steuerrohr?
Richtig. Bei mir ist der Vorbau schon mit +6 Grad aufgebaut.Um mehr Stack zu bekommen würde ich zb einen Vorbau mit 0 Grad montieren. (Falls du im Moment einen mit -6 oder so fährst)
Ok, dann ist das Steuerrohr ja um einiges zu kurz, bzw. der Stack.Richtig. Bei mir ist der Vorbau schon mit +6 Grad aufgebaut.
Meinst du die vertikale Entfernung des Lenkers im Verhältnis zum Sattel? Der empfohlene Wert ist -3.4 cm. Nach der Eintstellung des Sattels (waagerecht und aufrecht) ist Überhöhung genau so -3.4. Aber jetzt passt mir die empfohlene Sitzlänge (horizontale Entfernung zwischen Oberkannte Sattelmitte und Oberkannte Griffmitte) nicht mehr, sie soll 2 cm länger sein, weil der Sattel nach vorne eingestellt wurde.Wieviel Überhöhung kommt da aktuell raus?
Danke! Die habe gesehen. Gibt‘s auch Alternativen für Standardflaschenhalter?Bei Fidlock ist das der Fall .
