Giant Faith Problem Dämpfer EBL
25. November 2012
ich hab mir mitte des Jahres ein 10er Faith gekauft. Verbaut ist momentan der originale Vivid 5.1, der gefällt mir aber nich so ganz. Mein Problem ist: der Rahmen hat eine EBL von 216mm, da man da aber meistens nur Dämpfer wie Fox Rp32 oder RockShox Monarch findet und die ja nich gerade für Freeride bzw in meinem Fall Downhill gedacht sind, wäre meine Frage ob ich auch einen Dämpfer mit 222x70/222x63 einbauen kann ohne das ich große Probleme bekomme. Ich hätte zur Auswahl einen Fox DHX RC4 Kashima oder einen CaneCreek Double Barrel Air.
Schonmal Danke im Vorraus
mfg David
Re: Giant Faith Problem Dämpfer EBL
Längere Dämpfer verändern auch immer die Geometrie. Falls du keinen passenden 216er findest kann man auch einen 222 umbauen so das er auf 216x64mm kommt. Das würde dann wieder passen.
Den Manitou Revox gibts in 216. Klasse Dämpfer.
Die Manitou Dämpfer passen aber leider original nicht vom Auge her (Bohrung)
Der Dämpfer beim Faith wird unten ohne Buchse gefahren, da geht der Bolzen direkt durchs Auge.
Musst du aufbohren (lassen), dann paßt er rein.
Hab ich bei meinem auch gemacht und er geht einfach göttlich im Faith....
Gruss
P.S. Hab meinen 222/70er Dämpfer dann noch etwas kürzen lassen (auf ca. 218/70mm) da geht er gerade noch rein und hast gleichzeitig noch etwas mehr Federweg. Ich denke mit 222 Länge paßt der Dämpfer nicht mehr rein, bzw. schlägt die Schwinge an wenn du ihn komplett einfederst (soweit ich das getestet hab).
Stimmt, der Revox hat ja noch das alte Augenmaß. Aktuelle Manitou Modelle (Swinger Pro) haben auch 15er Augen (1/2" Buchsen).
