Bin 2003 und in der letzten Woche dort lang.
1. Grauner Joch ist eine lange, aber recht einfache Schotterauffahrt:
siehe auch hier:
http://www.transalp.info/2003/explorer/index.php#details5
Nach den Erfahrungen der letzten Woche empfiehlt es sich zur Auffahrt ab Kaltern den Weg über Altenburg und Zogglerwiesen nach Graun zu nehmen. Liegt teilweise angenehm im Schatten. In Graun nicht vergessen, Wasser zu bunkern.
Es liegen dann ca. 1000 hm ohne Wasserstelle vor dir.
Oben angekommen, ist die Wegführung etwas unklar. Versuche auf jeden Fall ein wenig auf dem Kammweg zu bleiben. Das geht auf und ab. Dann in Richtung Mga. Coredo und Mga Sores. Da gibt es noch ein paar nette Trails.
Im Nonstal solltest du auf keinen Fall in Mollaro rauskommen, denn dann müsstest du die für Fahrrad eigentlich gesperrte Schnellstraße Tal abwärts benutzen. Du musst über Vigo di Ton fahren, wenn du die Schnellstraße vermeiden willst. (Bin allerdings selber auf dem breiten Seitenstreifen mangels Alternativen ab Mollaro zügig runtergerollt).
2. Alternative Grauner Joch ist das Fennerjoch:
Nach Graun zur Straße Richtung Fennberg und dann rechts auf eine Schotterpiste abbiegen, die mit einem Bikeverbotsschild versehen ist. Das kannst du getrost ignorieren (ein Einheimischer sagte mir, dass steht da nur, um keine Haftungsprobleme zu haben).
Nach ein paar Kehren musst du rechts von der Schotterpiste auf den Pfad zum Fennerjoch abbiegen, auf keinen Fall die Schotterpiste gedankenlos abwärts rollen.
Der Pfad wird zum steilen Trail bergauf, den du ca. 200 hm hoch schieben musst. Vorsicht- der Pfad ist teilweise sehr ausgesetzt, es geht sehr steil ins Tal hinab.
Oben am Joch den Weg 533 zur Mga. Spores nehmen. Zunächst feiner Singletrail mit Absturzgefahr, dann Forstweg, zuerst durch Brennesseln - wir haben schon eine Schneise geschlagen.
Dann kommt sogar eine Wasserstelle und es geht easy an der Bergflanke bis zu einem Asphältsträßchen. Hier links zur Mga Sores und weiter wie oben beschrieben.
Viel Spass
Albi
