Griffe auf Lenker ziehen, gibts nen Trick?
also ich habe eigentlich schon alles, was hier beschrieben ist (ausser sperma;) ) ausprobiert, und bin mit allem nicht zufrieden gewesen.
sämltliche öl- bzw. silikonhaltige flüssigkeiten sind der absolute rutschgarant! vor allem bekommt man das zeug nur noch ganz schwer vom lenker. finger weg!
tesafilm mit benzin aufgelöst gibt ne sehr ähnliche sauerrei
seifenwasser: geht gut drauf, problem ist aber, sobald es draussen nass ist oder eine hohe luftfeuchtigkeit herrscht, zieht der trockene seifenrest wieder das wasser an -> super rutschen
haarspray: zur montage gut, aber gleiches problem wie mit der seife, eben auch wasseranziehend. ausserdem bekommt man schlieren und popel vom alten haarspray nur ganz schwer vom lenker weg.
meine methode (funktionniert nich mit moosgummi, da luftdurchlässig):
den trockenen und sauberen griff so weit es geht auf das rohr schieben. dann mit einer hand das andere ende des lenker abdichten. mit der anderen hand mit sanften schägen mit der handinnenseite den griff aufklopfen. der überdruck entweicht durch den griff und dieser rutscht so immer weiter auf den lenker.
sitzt dann bombemfest, du hast keine probleme bei nassem wetter und vor allem musst du keine sauerrei entfernen.
zum entfernen einfach mittels einer spritze mit stabiler nadel (gibts in der apotheke oder dem drogenhändler deines vertrauens...) wasser unter den griff spritzen und abziehen
fertich!
Spaaaaalter! Das hab ich schon geschrieben! :rolleyes: :lol: :daumen: :hüpf:
hi
bremsenreiniger kann ich auch nur empfehlen. richtig schön reinsprühen in den griff und drauf damit. zwei minuten warten wenn überhaupt und du kannst wieder fahren
gruß patrick
fertich!
Spiritus geht genauso gut, habe sogar den Moosgummischlauch so auf die Lenker gezogen und wieder abgezogen ;)
So was habe ich täglich in der Werkstatt benutzt beim auf und abziehen dauert keine 5 min bis sich alles verflüchtigt hat aber dann hat man ruhe. :daumen:
MFG
Haja,
ich hab eher das problem, dass meine Gummigriffe zu leicht auf den lenker gehn und während der Fahrt langsam nach aussen rutschen. Wie kann man die Griffe fixieren. Haarspray?
Haja,
Kannst es mal mit selbstklebenden Felgenband von Schwalbe versuchen :D
Ein Paar mal um den Lenker wickeln, Griffe wieder aufziehen dann solltest du ruhe haben.
Am besten sind aber immer noch Neue Lenkergriffe :daumen:
hallo??!?!
is doch echt easy..bester trick zum abziehn ist echt spiritus(nur dabei keine zigarette rauchen ;) ) und zum aufziehn und ihren folgen gibt es folgende möglichkeiten die ich immer nutze:
1. haarsspray rein 3mal drehen und rauf folge is langes warten bsi der griff gerocknet is(bis zu 2 tagen manchmal)
2. spiritus rein 3mal drehen und rauf folge is gestank
3. bremsreiniger rein 3mal drehen und rauf folge gibt es kiner...nach 5sekunden super getrockent..also bei dem das nicht geht, der hat bestimmt das schon mit sperma ausprobiert und des vernichtet alles;)
