So, habe ausgemessen und bin auf 460mm gekommen +/- 5mm, war nicht mit dem meterstab. Wenn ihrs noch genaauer braucht sagt bescheid.
Würde die Tora dann passen ?
Dann scheint die Tora ja perfekt zu sein.
Danke Sig für deine Hilfe, muss jetzt nurnoch ein passendes Angebot finden.
Könntest du mir noch erklären wie man "travelt" bzw. was das bedeutet ?
Noch was: Ist das die Federgabel die du meinst ?
http://eshop.netclusive.de/epages/n...&ViewAction=ViewProductViaPortal&Locale=de_DE
... Das Traveln sollte man dem RS Händler überlassen, wenn man es noch nie gemacht hat. ...
genaulängste variante vom schaft bestellen und auf maß abschneiden..
so wies ausschaut ist der TE in dieser hinsicht nicht so bewandert...daher ab zum händler und den das machen lassen...kostet dann nochmal eine kleinigkeit..damit isser aber auf der sicheren seite.
Und was meinst du mit: 100mm (jetzt 80mm) ??
@mwulf: Wenn er von Gabelkrone bis Oberkante Steuersatz misst - woran montiert er dann den Vorbau? Ich würde ja von Gabelkrone bis Oberkante Vorbau messen und dann 3 mm abziehen ...
