Mahlzeit,
Ich habe die Möglichkeit für 900 das Haibike zu bekommen, jetzt wollte ich mal fragen ob das für den Anfang zum Freeride reicht? Hab leider noch keine Erfahrung damit. Und ob die Gr.43 Überhaupt für eine Körpergröße von 180 überhaupt reicht.
Aluminium 7005 hydroformed, 4-Gelenk Hinterbau
Dämpfer / Damper
Fox RP 23XV ProPedal, Federung:Luft,Dämpfung:Öl,Federweg: 153 mm, Einstellung: Zugstufe
Gabel / Fork
Rock Shox Domain 302 U-Turn, Federung: Stahlfeder, Dämpfung: Öl, Federweg: 115-160 mm, Einstellung: Zugstufe
Schaltwerk /
Rear derailleur
Shimano SLX M 662 Shadow, 18-Gang mit Bashguard
Schalthebel / Shifter
Shimano SLX SL-M 660, Rapidfire mit Ganganzeige
Umwerfer / Derailleur
Shimano SLX M 667, Dual Pull, Down Swing, 34,9 mm
Kette / Chain
Shimano HG 73
Zahnkranz Hinten / Sprocket
Shimano HG 80, 11-34 Zähne, 9-fach
Kettenradgarnitur
Chain wheel set
Shimano SLX M 665, Hollowtech II, Zähne: 36-22
Innenlager /
Bottom bracket
Bremshebel / Break lever
Avid Juicy Code 5 Aluhebel
Bremsen / Brakes
Avid Juicy Code 5, hydraulische Scheibenbremsen, 203/185 mm Disc
Nabe vorne / Front hub
XLC Pro Disc, Alunabe mit Maxle Schnellspanner
Nabe hinten / Rear hub
XLC Pro Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen / Spokes
DT Champion, schwarz, 2,0 mm
Felgen / Rims
DT Swiss E 540 Disc, Alu-Hohlkammerfelgen geöst
Reifen / Tyres
Schwalbe Fat Albert, faltbar, 26x2,4, SV Ventil
Steuersatz / Headset
VP 45AC, A-Head, semi-integriert 1 1/8
Vorbau / Stem
Truvativ Holzfeller oversize
Lenker / Handlebar
Truvativ Holzfeller Lowriser oversize
Griffe / Grips
XLC Sport Schraubgriffe
Pedale / Pedals
XLC Freeride
Sattel / Saddle
Fizi:k Aliante Delta XM
Sattelstütze / Seat post
Truvativ Team DC 31,6 mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Gewicht / Weight
ca. 15,2 kg
Dämpfer / Damper
Gabel / Fork
Schaltwerk /
Rear derailleur
Kette / Chain
Shimano HG 73
Kettenradgarnitur
Chain wheel set
Innenlager /
Bottom bracket
Bremsen / Brakes
Speichen / Spokes
Felgen / Rims
Reifen / Tyres
Vorbau / Stem
Lenker / Handlebar
Griffe / Grips
Pedale / Pedals
XLC Freeride
Sattel / Saddle
Gewicht / Weight
ca. 15,2 kg
