hi wöppel
wenn die bremsflüssigkeit hinter dem bremsbelag zu kochen beginnt fällt die bremse aus - ob sie dann einen liter dampf mit dem ausgleichsbehälter aufnehmen könnte ist nicht von bedeutung...
wenn man eine bremse standfester machen will, dann muss man die temperatur der bremsflüssigkeit hinter dem bremsbelag unterhalb des siedepunktes halten... und wie will man da kühlen ? das system ist nun mal genau in diesem bereich ziemlich verbaut... man müsste die flüssigkeit zirkulieren lassen... also mit einer art pumpe umwälzen...
tja - lassen wir uns überraschen - irgendjemand wird wohl mal so was zu entwickeln versuchen...
gruss andy
Kühlen kannst du die bremsflüssigkeit in dem du organische beläge verwendest, weil diese leiten die wärme nur schlecht im vergleich zu gesinterten. bei organischen wäre es aber dann empfehlenswert eine größere scheibe zu verwenden, statt 160 eine 180er.
Stimmung, Popcorn!
