HFX 9 tut nichts mehr
Tomcatpilot
Team Ghostcat
5. Oktober 2005
5
Ilmenau
Habe seit letztem Herbst die Hayes HFX 9 an meinem Bike, hatte die auch vom Händler montieren lassen, da ich selber nicht so wirklich Ahnung vom Schrauben habe.
Jetzt bin ich die letzten 2 Monate nicht gefahren, hatte erst ne Verletzung, und dann arbeitstechnisch keine Zeit.
Gestern wollte ich mal wieder fahren, und musste feststellen, dass die Bremse hinten gar nichts mehr tut. Man kann also den Hebel ziehen, ohne irgendeine Reaktion zu erhalten.
Kann es sein, dass da nach nur 2 Monaten Luft im System ist? Oder was kann es sonst sein? Gut wäre natürlich, wenn ichs irgendwie, mit Anleitung selber beheben könnte..
Die Bremse vorne funktioniert einwandfrei...:confused:
Hallo
Frage: Kannst Du den Hebel bis zum Griff durchziehen ohne das Du auf Widerstand triffst oder kriegt der Hebel Widerstand ohne das die Bremsbeläge sich rühren?
Bei ersterem: Luft im System. Kann passieren wenn z.B. der kleine Stöpsel im Griff nicht ganz Dicht ist.
Entlüften mit frischem DOT4 -> Siehe meine Signatur
Bei zweiterem: Vermutlich die Kolben festgegammelt. Da schau mal nach "Kolben mobilisieren" in der Suche.
Vermute aber mal das es ersteres ist.
