Hallo!
Ich würde mich über Unterstützung beim Kauf einer Ersatz-Federgabel freuen für ein 28" Trekking-Bike von KTM!
Ein Bekannter hatte einen Unfall, dabei sind die Standrohre der Federgabel stark nach hinten verbogen worden.
Er möchte nun eine neue Federgabel einbauen.
Es handelt sich um dieses Fahrrad:
https://www.fahrradmeister.at/ktm-life-1964-herren-2018
Verbaut ist hier eine: Suntour NCX-D coil, LO (SF18K), Lockout Federgabel.
Der Steuersatz ist: KTM VP-spezial for angle-limit (1.1/8>1.5'')
Dieser hat einen Lenkanschlag, auf den man aber auch verzichten kann.
Die bisherige Gabel hat eine Aufnahme für einen Lampenhalter. Hinten an der Krone befindet sich eine Öffnung, durch die das Kabel
für das Rücklicht durchgeführt ist. DAs aktuelle Frontlicht möchte er beibehalten, ggf. wäre aber eine andere Lampenhalterung denkbar.
Da das Kabel für das Rücklicht unten in der Gabelkrone durchgeführt wird und dann innerhalb des Rahmens nach hinten geht, wäre es gut,
wenn das bei der neuen Gabel auch gehen würde.
Die Anforderungen an eine neue Gabel sind recht gering, er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück.
Die neue Gabel sollte also nicht sonderlich teuer sein.
Ich selbst kenne mich nur grob mit Federgabeln aus.
Herausgesucht habe ich die folgende Federgabel:
untour SF18 MOBIE45 AIR LO-R 28" 100 Disc Tapered Federgabel
Link:
https://www.bike-discount.de/de/suntour-sf18-mobie45-air-lo-r-28-100-disc-tapered-federgabel
Der Abstand für die Steckachse für das Rad beträgt bei dem Fahrrad 100mm.
Bei der alten Federgabel scheint der Schaft nicht "tapered" zu sein, daher gehe ich davon aus, dass man einen neuen Steuersatz benötigt.
Hier habe ich leider null Ahnung, was die ganzen Bezeichnungen teilweise bedeuten sollen.
Ich hab daher einfach mal die verfügbaren Steuersätze in dem Shop durchgesehen und könnte mir vorstellen, dass diese vielleicht passen
könnten:
https://www.bike-discount.de/de/ritchey-comp-press-fit-zs44/zs55-tapered-steuersatz
https://www.bike-discount.de/de/fsa-no.57e-orbit-1.5e-zs-1-1/8-1.5-steuersatz
Welcher würde denn passen?
Auf was muss ich hier denn achten? Gibt es so etwas evtl. noch preisgünstiger?
Über Hilfe würden wir uns sehr freuen!
Link:
könnten:
