Hilfe bei Hope M4
4. März 2004
Hamburg
ich hab ne Hope M4 (ältere Version noch keine goldene Bremse)
fürs Hr nach vorne verbaut, nun ist natürlich die Leitung viel zu lang.
Wie kann ich die Leitung kürzen ohne danach entlüften zu müssen, da ich kein Werkzeug dafür habe.
Die Bremse hat einen Ausgleichsbehälter, deswegen weiß ich nicht ob ich so einfach die Leitung am Griff abschrauben darf.
Ne kurze Anleitung wäre super! :daumen:
MFG Chill
Chill schrieb:
...Wie kann ich die Leitung kürzen ohne danach entlüften zu müssen, da ich kein Werkzeug dafür habe.
Die Bremse hat einen Ausgleichsbehälter, deswegen weiß ich nicht ob ich so einfach die Leitung am Griff abschrauben darf...
MFG Chill
kurz und schmerzlos: nein, geht nicht
ist eigentlich nicht so dramatisch...allerdings wirst du um das entlüften nicht umhin kommen, was aber nicht wirklich schwierig ist. Spezialwerkzeig brauchst du auch nicht...
Kürz erstmal die Leitung so wie in der Anleitung ( siehe Hopetech.com ) beschrieben und dann gehts ans Entlüften:
a) du brauchst dafür: 2er Inbus für den Deckel des Ausgleichbehälters, 8er Ringschlüssel, dicke Spritze aus der Apotheke, nen Schlauch ausm Baumarkt ( Aquarium ) der auf den Entlüftuingsnippel passt ( nimm einen 6er, sitzt schön straff )
b) Bremsbeläge raus, Kolben reindrücken
c) Bremshebel so stellen das der Ausgleichbehälter horizontal steht und Deckel abschrauben
d) Ausgleichbehälter mit nem Lappen umwickeln (so das das Reservoir frei ist) damit nix kleckert
e) Ringschlüssel auf den Entlüftungsnippel, danach den Schlauch drauf und das freie ende von dem Schlauch fest! in ein Gefäss reihängen ( Becks Gold Flasche macht sich gut :D )
f) Die Spritze ordentlich zum füllen des Systems mit DOT vollsaugen...
g) dann machst du folgendes so lange bis du keine Blasen mehr siehst:
Reservoir am Hebel bis Anschlag mit DOT füllen. Nippel unten AUF!schrauben und erst DANACH ( super wichtig das du erst den Nippel löst!! ) den Hebel langsam bis Anschlag ziehen, dann den Nippel wieder ZU!schrauben und den Hebel langsam wieder kommen lassen. Du wirst sehen das DOT unten in die Flasche suppt ( auf Blasen achten ) und oben etwas DOT aus dem Reservoir ins System gesaugt wird ( deswegen DOT nachfüllen bevor du dir oben Luft ins System ziehst! )
h) wenn keine Blasen mehr unten im Schlauch auftauchen->Nippel zu machen, im Reservoir DOT bis Anschlag rein, Dichtung auf den Ausgleichbehälter und zuschrauben das Teil.
fertig!
greetz,
Blechfisch.
Um zu entlüften brauchst du kein Kit! sondern nur 8er Innensechskantschlüssel und einen Imbus. Und natürlich Dot 4 oder 6.1 sowie einen Silikonschlauch.
Die leitung ist problemlos mit dem Cutter kürzbar.
Die Anleitung für das Entlüften gehste mal am besten auf www.hopetech.com dort findest du eine Anleitung. Ist kinderleicht.
[klug********rmodus]
1. ein innensechskant ist das gleiche wie ein inbus (die schraube wo ein inbus reinpasst heißt DIN 912 zylinderschraube mit innensechskant)
2. es gibt dot 4 und dot 5.1, 6.1 hab ich noch nie gehört
[/klug********rmodus]
