1. Tretlager muss auch zum Tretlagergehäuse passen: Es gibt 68 und 73mm breite Tretlagergehäuse.
2. Zum Glück hast Du "Kettenkranz vorn" geschrieben, sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, dass Du die Kettenblätter meinst. Selbige müssen mit ihren Lochkreisdurchmessern auf die Kurbel passen. Außerdem gibt es Kettenblätter für die Montageposition Mitte und andere für die Position Außen an der Kurbel. Das kleine Blatt ist von der Montageposition her eindeutig definiert. Wieviele Zähne die jeweiligen Blätter haben sollen, musst Du selber wissen. Anhaltspunkt: 48/38/28 war damals eine gängige Abstufung für die früher üblichen Kassetten hinten.
Die Kette ist nur auf die Kassette hinten abgestimmt. Wenn Du also eine 7fach-Kassette hast (= 7 Ritzel hinten), brauchst Du auch eine Kette für 7fach. Zufällig passt solch eine 7fach-Kette auch für nur 6 Ritzel hinten. Vorne mit den Kettenblättern brauchst Du was die Kette anbelangt, nichts beachten.
3. Umwerfer kannst Du jeden nehmen der für Deine Gangzahl hinten vorgesehen ist, für 7fach hinten passen auch 6- und 9fach Umwerfer. Mit 8fach-Umwerfern gibt es meistens Probleme. Es darf also auch ein DX-, LX-, STX- oder Exage-Umwerfer sein.
4. Der Schalter für den Umwerfer (bei
Shimano "Shifter") muss eigentlich zu keinem bestimmten Umwerfer passen, eher muss er optisch zum rechten Shifter passen. Und wenn man Daumenschalter verbaut, ist die Einstellerei am linken Schalter mit Abstand am einfachsten.
Shifter:............................................................Daumenschalter:
