Hilfe zu Manitou Skareb Super TPC mit LO!!!
15. November 2005
Hallo, habe seid 5 Tagen eine Manitou Skareb Super 2005 mit LO (Luft/Öl). Als erstes würde ich gern wiesen ob es eine sehr gute, oder eine schlechte bis mittlere Gabel ist??? :confused:
Nach der ersten geländer abfahrt, ist unten am rechtem Rohr am zugversteller Öl ausgetreten. Dachte zuerst das es normal ist, vieleicht zu viel Öl drin. Aber es tritt immer wieder aus, so bald die Gabel richtig schafft. Es ist zwar nicht viel was da raus kommt aber Richtig ist das trozdem nicht! :confused:
Bitte euch um rat und tat :rolleyes:
Grüße alle MTB Fahrer :daumen:
Entferne den Zugstufenverstellknopf (2-er Inbus): Ist auch Öl auf dem Schaft des blauen Verstellrads, dann muss die Zugstufeneinheit getauscht werden (defekter O Ring im Innern), ist das Öl nur auf der breiten Fläche des blauen Verstellrads, dann muss nur ein grosser O Ring, der das Tauchrohr der Gabel unten abdichtet, ersetzt werden. Dieser O Ring sitz auf dem Zugstufenschaft, der von innen in das untere Ende des Tauchrohrs geschraubt ist.
Gruss
Dani
