Hilfe zum Lampenbau
26. November 2007
Palling
Hallo erstmal.
ich bräuchte mal eure Hilfe. Zumindest hab ich das Gefühl dass einige hier helfen könnten. (Bin elektronisch doch ziemlicher Laie)
ich würde mir gerne so ne bikelampe bauen. hab da dann neulich die anleitung von zabotrails.de gelesen.
sprich 2 7,2V LiIo Akkus in Reihe schalten und dazwischen nen 10 Ohm Heissleiter. Jetzt will ich die aber in ner Flasche lassen, deshalb hab ich mir das so überlegt:
jeden Akku auf ne Ladeschale legen, diese fest mit Schrumpfschlauch verbinden und aber noch nicht in Reihe geschaltet mit nem Tam Stecker, der aus der Flasche schaut verbinden. Damit hab ich zwei Tamstecker aus der Flasche schauen. Als Leuchtmittel nehme ich die 20Watt IRC von Osram. Nun wollte ich dann die zwei Buchsen von der Lampe, wo ich die 2 Akkus anschließe in Reihe schalten. Dazwischen muss ich laut zabotrails.de noch nen 10 Ohm Heissleiter löten.
Nun die wichtigste Frage: Laut Anleitung brauche ich bei dieser Leistung (20 Watt Lampe) keine Sicherungen etc., da die Akkus über eingebaute Schutzschaltungen verfügen. Ist das richtig oder begehe ich da grob fahrlässiger Zeugs??
Bitte um schnelle Hilfe
hi,
20 Watt könnten noch ohne den Heissleiter funktionieren,manche Schutzschaltungen lassen das gerade noch durch, musst Du mal testen.
Sicherung ist schon besser, ich weiß nicht, was die Schuscha bei nem Kurzschluss sagt.
Mit den 2 Steckern funktioniert, hab das bei mir auch so gelöst.
Gruß Marko
als einer der wenigen, die diese einfache & "robuste" Methode einer echten Softstartregelung vorziehen, möchte ich dazu was tippen:
das heißt nicht umsonst HEISSleiter!
Der kann überall hin, am besten ins Gehäuse der Lampe, aber ganz sicher nicht in den Akkupack "zwischen" die Akkus. Dort schmilzt er dann mit Pech nämlich was weg (außerdem kühlt er dort überhaupt nicht mehr ab).
PS: ich würd 1, 2.5, oder höchstens 5 Ohm NTC verwenden. Der 10er geht imho nicht auf beinahe 0 Ohm Widerstand zurück, die Lampe leuchtet dann also nicht mit totaler möglicher Stärke.
Außerdem wär ich mir gar nicht sicher, ob der 10er den Strom überhaupt abkann
k.A. ob die Schuschas auch bei Überstom abschalten. Wenn nicht: mit dem NTC als Einschaltstrombegrenzer sollte eine Sicherung mit ~ 2.5-3 A reichen
