nailz
-back on track-
- 26. Juni 2005
- 6.196
Ich muss etwas weiter ausholen....und versuche mich so kurz und knapp wie möglich zu fassen
Stand jetzt: Ich habe drei 4S4P Selbstbauakkus mit 18650er Sony-Zellen und Panasonic Zellen aus geschlachteten Camcorder Akkus mit der guten alten Bratbeck-Platine und 3 Lampenköpfen mit Oldscool Osram IRC bestückt. Die Zellen hatten nominal je eine Kapazität von 1850mAh. Alles ist bestimmt schon gute 8-10 Jahre alt und wurde zuletzt nur sporadisch genutzt. Geladen werden sie mit 5A Notebooknetzteil mit 20W Halogenlampe als Vorwiderstand.
Einen Akku mit rechnerisch 7400mAh habe ich aus Neugier mit einer 35W IRC leergesaugt. Nach ca 1h15min war Schluss. Ist wohl nicht mehr so doll. Allerdings lag die Lampe bei ca 11°C in der Garage ohne "aktive Kühlung" von Fahrtwind o.ä. und wurde über 100°C heiss.
Diverses Kleinzeugs, wie Stecker, Kabel, Schalter, etc sind ebenfalls vorhanden. Auch diverse Lötkolben, etc und Zugriff auf ein Punktschweißgerät.
Aus dem Thema Akku- und Lampenbau bin ich eigentlich raus und nicht vom Fach, allerdings handwerklich sehr versiert.
Ich habe vor (für gelgentliche Nightrides) auf KD 2 und BL70s umzusteigen und benötige daher 2sxp Akkus.
Ist es sinnvoll die vorhandenen Akkupacks zu schlachten? (Wegen des Alters, der Kapazitä, etc)
Zusätzlich würde ich für neu aufgebaute Packs eins BMS benötigen und ebenfalls ein Ladegrät (Welches???).
Außerdem noch eine weitere Frage:
Ich habe zu den o.g. Lampen noch 2 kabelgebundene Fernbedienungen mit Tastern und Kontroll-LEDs
für Ein-Aus und Helligkeitstufen. Wäre es möglich diese für mein Vorhaben zu nutzen?
Das übersteigt dann deutlich meine Kenntnisse in Elektrotechnik. Wenn ihr mehr Input über das vorhande Material braucht, fragt mir Löcher in den Bauch.
