Hilft Canyon bei quietschenden R1
18. November 2009
Hamburg
Die Formula R1 Bremsen an meinem Nerve XC haben leider ein sehr unangenehmes Qietschen. Ich bin da nicht der Einzige mit diesem Problem. Im Bereich Bremsen gibt es dieses Thema schon.
Meine Frage ist, hat Canyon selber durch eine Kundenreklamation schon Jemanden helfen können? Wenn ja, wie? Welche Reaktion hat Canyon bei euch gezeigt?
wie viel KM biste denn bis jetzt gefahren? habe schon sehr oft gehört, dass bremsen die ersten 100Km quietschen und danach ist ruhe. muss natürlich nicht so sein
200km mehr sinds noch nicht. Am Anfang haben sie gar nicht gequietscht. Das kam erst so nach 50km. Die Geräusche kommen auch nur beim mäßigen Bremsen. Wenn ich voll in die Eisen gehe ist Ruhe.
Genau meine Erfahrung. Wenn die gesinterten Beläge (oder die Scheibe?) warm werden ist Schluss mit Quietschen.
Hab ca. 500km drauf und die R1 quietscht im "Normaleinsatz" wie Sau. Hab Beläge getauscht (Ashima SemiMetallic), hat nichts gebracht. Hab gestern die Scheibe gegen eine XT-Scheibe getauscht. Das sind zwar vorne und hinten insgesamt 80g Mehrgewicht :heul:, aber vielleicht ist jetzt Ruhe.
Also ich kann euch die Swissstop Beläge ans Herz legen. Habe zwar eine K24 aber diese ist ja vom Prinzip her nichts anderes, zumindest hat sie mit den original Belägen auch gequietscht wie sonst was.
Sind die organisch, semi-metallic oder gesintert?
Konnte auf der Homepage keine Info dazu finden.
Welche Scheibe fährst Du?
Hatte eine K18, gequietsche war unerträglich. Hab mir Swissstop organisch geholt. 1paar für um 20€
z.B. hier: http://www.bike-mailorder.de/shop/M...r-Shimano-Avid-Magura-Hope-Formula::3473.html
oder: http://www.bike-components.de/products/info/p6861_Bremsbelaege-Disc---highend.html
oder: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=42646
oder: http://www3.hibike.de/main.php?sess...ct&productID=21fbd9f7f7b20b0270dddca0c2a1709a
Heute gestestet:
R1 + Shimano XT SM-RT76 Scheibe 6-Loch = ABSOLUT QUIETSCHFREI
Fox Talas RLC, DT Swiss Felge, Fat Albert, Original Formula Beläge (gesintert).
Würd mich interessieren ob das mit Marta SL Scheiben auch so ist.
Auch die Marta SL Scheiben machen die R1 absolut quietschfrei und sind um 28g pro Stück leichter als die XT-Scheiben.
Allerdings ist bei den Marta SL die Reibfläche sehr schmal. Mach mir da ein bißchen Sorgen ob die nicht überhitzen bei intensiver Beanspruchung. Die XT sind da sicher robuster.
ich habe ein Nerve XC 9.0 und bis jetzt ca. 1200 KM drauf. Sie quitschen ab Kauf! Ich kann mir eine Klingel sparen, wenn ich die Bremse leicht betätige, bis die Geräusche kommen, hört mich jeder.
Da hilft nur weniger bremsen:D.
Mein Problem ist eher, dass die hintere Bremse schleift und auch nachdem das Rad bei Canyon war. Vorne ist die Bremse top eingestellt nur hinten klappt es nicht.
Ich werde mal die Scheibe wechseln. Vielleicht hat sich dann das Problem mit dem quitschen auch erledigt.
Gruß Nico
