Hinterbau Verwindung
30. August 2009
99
nähe Forchheim
hoffe bin hier richtig ?
Habe bei meinem BMC Speedfox folgendes Problem.
Kette ist vorne auf dem kleinen Kettenblatt und hinten auf dem letzen oder vorletzten Ritzel.
Wenn ich nun mit Kraft in die Pedale gehe, verwindet sich der Hinterbau so stark, das die Kette vorne am großen Kettenblatt richtig schleift.
Habe die Hinterbaulager schon gewechselt, daran liegt es nicht.
BMC habe ich auch schon angeschieben, die lassen auf sich warten.
Gibt es evtl. "verstärkte Hinterbaulager" ???
Danke
naja - solche starken Kettenschräglauf sollte man eh vermeiden. Die führen zu starken Verschleiß der Antriebskomponenten (Kette, Kassette, Kettenblätter, Schaltwerke).
Was ist den hinten als Achse verbaut (welcher Schnellspanner)?
Trotz allem stellt sich die Frage warum der TE klein/klein fahren möchte. Nur weil ein Fahrrad 20 oder 30 Gänge hat, heisst das noch lange nicht dass alle Sinn machen.
Kann mir auch nicht vorstellen dass der Spanner den Hinterbau gegen Biegung versteift, höchstens gegen Torsion, aber das ist ja schnell mit einem Shimanospanner getestet.
Vermutlich ist der Hinterbau halt nicht besonders steif und der TS hat kräftige Beine. Der Kettenzug von einem kleinen Ritzel ist halt schon mächtig...
das ist der Punkt. der Kettenzug ist bei klein/klein nicht der selbe wie bei groß/groß und selber übersetzung.
dann kann noch die Kettenlinie nicht ganz ideal sein und schon schleift die chose. einfach auf das große Kettenblatt schalten und Ruhe ist.
also am Schnellspanner liegt es nicht.
Habe zwei verschiedene getestet.
Die Antwort von BMC Support lässt auch noch auf sich warten, evtl.haben die einen "Mail Ansturm" ..............
Habe das gleiche Problem an meinem Giant Anthem, bei mir berührt die Kette dann sogar den Umwerfer wenn ich Vollgas gebe. Ich wiege auch fast 120kg und mache mir Sorgen dass das auf Dauer zur Materialermüdung und zum Riß am Hinterbau führen kann.
Klar klein, klein.
Warum sollte man bei 2x10 nicht alle Gänge Problemlos fahren können.
Weil es keinen Sinn macht. Die gleiche Überstzung wie bei klein - klien erreichst du auch, wenn du vorne groß und hinten ein mittleres fährst (müsste man je nach Kurbel und Kassette mal ausrechnen) ohne, dass die Kette unnötig schrägt läuft.
2 x 10 heißt nicht 20 Gänge, weil es Überlagerungen gibt.
Kann man sich hier http://www.j-berkemeier.de/Ritzelrechner.html mal verdeutlichen.
Beim Treten? Das liegt dann wohl eher an einer zu "weichen" Kurbel.
Im Übrigen würde eine steife Konstruktion schneller zu Brüchen führen als eine Konstruktion die Flex hat.
Die XT 770 Kurbel ist glaube ich sehr steif und ich hoffe das du recht hast mit der Flex Theorie!
