Hinterrad knarzt!Bitte um Hilfe
17. November 2001
Erdweg
Hallo
habe seit kurzem ein knarzendes Geräusch beim treten im Hinterrad.
Dachte erst es sei die Kette, die kanns aber auch nicht sein da das Geräusch beim Rollen ohne Pedalieren auch da ist.Zwar nicht andauernd aber in regelmäßigen Abständen.
Gestern habe ich mein Hinterrad am Reiden gepackt und leicht hin und her gedrückt.Dann kann man das knarzen richtig gut hören.
Es hört sich nach den Speichen an.Wie wenn sie aneinander rieben würden.
Die Laufräder waren beim Zentrieren, aber das Geräusch hatte ich schon davor.
Hatt jemand damit Erfahrung was das sein könnte???
schonmal vielen Dank
ciao
Servus.
Wie schauts mit der Nabe aus? hat sie vielleicht spiel, das bei mehr belastung die Lagerung knarzt?
könnten auch die Speichennippel sein, die in den Felgenösen "reiben";
Abhilfe mit einem Tropfen Öl in den Spalt zwischen Speichennippel und Speichenöse;
