Hinterrad mit 7 fach Kasette auf MTB 24 Gang-Schaltung?
30. Mai 2018
Hallo, ich bin neu hier und habe folgende Frage:
Ich kaufte mit ein gebrauchtes MTB mit 7-Fach-Kasette ( 21 Gänge) Nun will ich die Räder auf den Rahmen eines anderen MTB montieren dessen Felgen total hinüber sind. Dieses hat eine 6-fach Kasette und vorne 4 Zahnritzel( 24 Gänge).Muß ich dann auch die komplette Schaltung mit umbauen, oder kann ich die Schaltung von 24 Gängen auch für 21 Gänge nutzen?
Vorne 4 Kettenblätter sind eine sehr seltene Kombination, die ich auch nur von sehr billigen Baumarkträdern kenne. Denk lieber mal darüber nach, das andere Rad zu behalten ;)
Ob das, was Du vor hast, grundsätzlich geht, hängt davon ab, wie breit die jeweiligen Naben sind. An beiden Rädern könnte ich mir eine Breite von 130 oder 135mm vorstellen. Der Tausch geht natürlich nur, wenn beide Naben gleich breit sind.
Rechne in jedem Fall damit, dass Du die Schaltung und die Bremse neu einstellen musst.
Klar sollte natürlich auch sein, dass eines der 7 Ritzel nicht schaltbar sein wird, vermutlich das größte Ritzel.
