Hinweispunkte in TCX Datei einbinden
31. Oktober 2004
In welcher Anwendung kann man am besten Hinweispunkte platzieren, die dann mit dem Track zusammen an die GPS Maus übergeben werden.
MM, Mapsource? Muss ja dann noch per tcx converter bearbeitet werden.
danke für eine info.
du meinst, Tracks abradeln und manuell Hinweise wie "Biergarten RE" oder "Gleich Links"?
Das geht mit Garmin Training-Center.
Dort unter "Strecken" kannst an der gewünschten Stelle ein Symbol plazieren und einen Komentar eingeben.
Dieser wird dann beim abradeln angezeigt (evt. mit Piepston, wenn gewünscht).
Das ist übrigens der einzige Grund, warum TC noch auf meiner Festplatte ist.
Kann ich eigentlich auch mit dem Etrx Vita hcx die TC Software nutzen?
In der Software selbst steht edge und forerunner.
Wäre schön wenn ich mir auch einen Biergarten anzeigen lassen könnte:lol:
jetzt hab ch doch was gefunden:
im adac tourguide gps datei mit poi`s erstellen und per tcx converter tcx datei erstellen. die pois werden in den track übernommen.:)
Dann ist es aber so:
Das sind "richtige" Pois, die deinen Speicher zumüllen.
Du siehst diese Punkte natürlich, aber es sind keine Hinweise! sondern Pois.
Die Pois mußt (kannst) du nachher wieder mühsam löschen.
Die Hinweise, die du meinst, macht nur TC.
