hope pro 2 problem mit Freilauf
RB_Toyride
www.awesome-mtb.com
23. Juni 2012
366
München
hallo zusammen,
habe mir vor einiger zeit eine Hope Pro 2 HR Nabe gekauft. aber ich habe dass Problem, dass wenn ich das HR ordentlich einspanne (Intense 951) sperrt sich der Freilauf. Habe jetzt gesehn, dass ein Lager eingedrückt und eines etwas fest sitzt. Ich meine es liegt daran, deswegen will ich jetzt die lager des Freiaufs tauschen.
Gefunden habe ich nach einigem suchen das:
http://r2-bike.com/Hope-Ersatzteil-Kugellager-Set-fuer-Pro-2-Evo-HR-Nabe
Meine Frage nun: Sind da alle lager drin die ich benötige?
Und denkt ihr, dass ich damit das Problem vom Hals habe?
Würde mich über schnelle Antworten freuen. Wer noch eine bessere seite kennt, ich will endlich mal fahren...
danke schonmal
Marc
Hi,ja hatte den Freilaufkörper schonmal unten, da is mir auch aufgefallen, dass das Lager nicht gut dreht. Aber es sind der Distanzring und alle Sperrklinken da also daran sollte es nicht liegen.
VG
Kennt ihr denn eine seite, auf der man die lager einzeln bestellen kann oder auch als set und wo man sie schnell erhält?
Vg Marc
Hast du denn a) die Distanzscheibe zwischen dem Hauptlager im Nabenkörper und dem innerstem Lager des Freiaufs und b) die Dichtung zwischen Freilauf und Nabenkörper wieder richtig drin?
Daran liegts nämlich meist. Da muss eine Scheibe zwischen den beiden Lagern sein und die Dichtung muss im Nabenkörper eingeschnappt sein.
Häufig tut sie das nicht, wird dann verklemmt und der Freilauf dreht nicht mehr frei.
Felix
Das mit der Dichtung hatte ich auch mal. Hab's damals zuerst auch nicht geglaubt, dass ich da beim Einbau einen Fehler gemacht haben könnte, dann aber doch nachgeschaut. Daran lag's. Daher: Schau nochmal, bevor Du Geld für Neuteile ausgibst.
Also ich habs mir grade mal angeschaut. Hab den distagzring auf diese achse drauf und dann den freilaufkörper draufgeschoben. Dann diese endkappe noch drauf und die dichtung in den nabenkörper reingedrückt.
Hab das ganze dann eingespannt aber is weiterhin das gleiche ergebnis. Der freilauf sperrt sich sobald ich die achse etwas fester anziehe.
Vg
Ist ja lustig, hatte letzte Woche genaus dasselbe Problem und diesselbe Ursache!
Daß die Plastikkappe/-dichtung einschnappen muß, ist mir neu. Hab sie aus Zeitnot (Tour stand an) einfach andersrum draufgeschoben, geht auch. Kann man das nicht einfach mit den Fingern reindrücken?
Klar geht das. Man kann auch einen Reifenheber oder Hammerstiel oder irgendwas anderes zum Drücken nehmen. Wie bei der Reifenmontage auf einer Seite anfangen und rings herum reindrücken.
Bei neuen Naben ist das noch bisschen straff. Eine ausgelutschte Dichtung rutscht fast von allein rein, wenn man den Nabenkörper auf die Achse schiebt.
Ok danke schonmal. Bin aber bis jetzt noch nicht wirklich weiter.
Sind die lager nicht spezielle hab mal wo anders gelesen dass sie von hope hergestellt werden und nicht standardisiert sind.
Vg
Nur das 17x28x7 Lager außen im Freilauf ist kein Standardtyp.
Die zwei großen 17x30x7 (Nabenkörper) und die kleinen 17x26x5 (Freilauf innen) Lager sind »überall« erhältlich.
Also hab mir das ganze nochmal angeschaut heute. Also im fest angezogenen zustand dreht sich der nabenkörper super, aber wenn man ankurbeln will dann dreht sich der freilaufkörper nur schwergängig. Auch rückwärts kurbeln geht dann nicht mehr.
Vg
Hi, wollte mich nochmal melden. Also das Problem war tatsächlich das innerste Lager, welches sich nicht mehr gedreht hat.
Das Problem, dass die Dichtung richtig einrasten muss, habe ich aber auch noch kennen gelernt.
Wollte mich nochmal bei euch für eure hilfe bedanken, vor allem felixthewolf...
VG
