Hope Stahlflex Demontage für innere Leitungsverlegung
15. Dezember 2016
92
Bergisches Land
Hi
hab mal ne vielleicht blöde Frage.
Will hinten ne Hope mit Stahlflex verbauen. Die Leitung muss für die Verlegung an einer Seite demontiert werden um sie durch den Rahmen zu tüddeln. Sehe ich es richtig, dass ich die z.B. am Geber abschrauben kann (oder am Sattel? egal wo?), dann verlege, wieder anschraube und dann entlüfte? Oder muss ich noch irgendwas mit bestellen um sie nach der Demontage wieder montieren zu können (Olive, Dichtring, etc.)?
Evtl. muss auch das Fitting runter, wenn es mit Fitting nicht durch die Engstellen am Rahmen passt.
Läuft bei der Aktion das DOT raus aus der Leitung oder bleibt das drin?
Danke vorab.
Nein.
Du solltest das Leitungsende mit z.b. einer Schraube verschließen. Sonst kanns dir schon passieren etwas aus der Leitung "gerüttelt" wird. Normalerweise bleibt es drin aber z.b. durch Bewegung oder Anschlagen kann das DOT herauslaufen.
Tipp: Schau vorher nach ob die Stahlflexleitung überhaupt durch die Löcher am Rahmen passt.
