Hope V2 Problemme beim entlüften und Druckpunkt!
27. Juli 2010
33
Neuenburg
Servus,
fahre die Hope V2 Evo, ich bekomme die aber einfach nicht richtig entlüftet!
An der HR-Bremse ist der Druckpunkt schon immer etwas weicher wie vorne!
Es kommt auch ab und zu mal vor, das der Druckpunkt mal kurz absagt und fast durchziehen kann, nach 3-4x Pumpen ist dann wieder Gut und bleibt auch da!
Habe schon normal von oben nach unten entlüftet, und habe jetzt auch mit einer Spritze versucht von unten nach oben zu entlüften!
Aber ohne Besserung...
Beim entlüften habe ich Reach vom Hebel voll auf und BPC-Druckpunkt auch voll auf, sprich vollen Druckpunkt!
Was da los...???
Moin,
hast du das Problem schon gelöst?
Wenn nicht, hier mein senf dazu:
hast du die Kolben vor dem Entlüften ganz nach außen gedrückt? Sollte man immer machen, damit da nichts drin bleibt. Manchmal hilfts auch wenn man sie ein paar mal nach innen pumpt und wieder rausdrückt. Vorsicht bei abgefahrenen Belägen: wenn du sie in betriebsposition pumpst, pass auf dass immer genug im reservoir ist. dann nochmal voll machen und deckel drauf. Dabei die membran "einrollen", damit keine luft drunter bleibt. Wenn du die beläge dann tauscht, muss halt evtl nochmal was raus.
Grüße,
Stefan
