- 25. Oktober 2023
- 980
einen hab ich auch verkantet, beim Versuch ihn heraus zu pumpen ist er dann gebrochenProbiere mal:
Oben den becher drauf, geber waagrecht stellen und pumpen, bis keine Blässchen mehr kommen.
Wenn nicht, ist die Luft eher unten im Sattel. Mit montierter Bremse.
Passe auf die Keramikkolben auf, nicht verkanten!!
ich mobilisiere jetzt einfach bei jedem Belagwechsel (mit kleiner Zahnbürste und Bionol) durch das heraus pumpen und reinigen ist der Kolben beim zurück drücken gut geschmiert und man bringt keinen Dreck hinein, die Kolben gehen dann auch leicht zurück
pumpen geht sehr gut damit die Blasen nach oben kommen, allerdings je nach Leitungsverlegung und Bremssattel kann es vor allem hinten schwieriger sein dass man alles raus bekommt
hier hilft sehr gut wenn man das Bike vorne stärker hoch stellt (damit die Bremsleitung an allen Stellen ein gutes Gefälle nach oben hat) und den Bremshebel stärker gedrückt fixiert, und dann einige Std. stehen lassen
danach kann man dann mit abwechselnd pumpen und etwas Vakuum ziehen, die Luft am Geber absaugen bis keine Blasen mehr kommen
bei hohen Druck werden größere Blasen zusammen gedrückt und durch die richtige Steigung wandern sie nach oben, durch Vakuum ziehen werden Mikroblasen grösser und fangen auch zum steigen an
hier habe ich einige Videoclips dazu gemacht
Link
Lg Tirolbiker63
