HS 33 & Dual Control XT oder XTR
bin mir net 100% sicher aber es hatte schon einmal jemand im forum angefragt ob man maguras (damals wars ne disc glaube ich) mit dc hebeln kombinieren kann, die antwort war damals das es gehn theoretisch gehn würde, es sich aber sehr mieß bremsen lassen würde um nich zu sagen fast gar nicht. man hat demjenigen also davon abgeraten.
also soweit ich weiß geht das nicht denn ich meine gelesen zu haben in ner moutain-ike glaube ich das man die dualhebel mit nichts außer shimano paaren kann also würd ich den glauben und es lassen.
wenn du unbedingt felgen bremse willst muss du leider v-brake fahren.
HS 33 und Dual-Control geht nicht, weil die HS 33 ein geschlossenes System ist, ohne Ausgleichsbehälter. Magura Discs aller Marta gehen mit DC, allerdings ohne Garantie und auf eigene Verantwortung. Über die Risiken solcher Kombinationen sollte man sich im Klaren sein.
.. und noch dazu haben die HS33 Geber einen viel größeren Durchmesser, bzw. bewegen deutlich mehr Öl pro Hebelweg als die DC Hebel.
DC, bzw. Shimanodiscs sind Hochdrucksysteme, die HS33 hingegen ein Niederdrucksystem. Bei der Kombination hätteste einen sehr weichen, bis garnicht zu erspührenden Druckpunkt & der Hebel liesse sich bis zum Lenker ziehen ohne brauchbare Bremsleistungen zu erzielen.
Ich glaube auch, dass das nicht funktionieren wird, aber das der Hebelweg sich verlängert, der Hebel sich also bis zum Lenker ziehen lässt, wenn der Geberkolben grösser ist, scheint mir nicht zu stimmen. Eher das Gegenteil, oder?
Dagegen wird die nötige Handkraft für eine Bremsung wahrscheinlich stark ansteigen.
Gruss,
Azrael
hab mich vielleicht unklar ausgedrückt ?
Hast schon recht:
Der HS33 Geber hat nen größeren Durchmesser, der DC Geber somit nen kleineren & wenn ich nun nen DC Geber mit HS33 Nehmern kombiniere, dann habe ich nen sehr weichen bis garkeinen Druckpunkt & der Hebel läßt sich bis zum lenker ziehen.
