der evo booster wird ja auf der linken seite fest mit der hs33 verschraubt, auf der rechten seite (dort wo der schnellspanner ist) wird er nur von vorn über die schraube gesteckt. Wenn du das rad ausbaust, musst du den schnellspanner aufmachen und den Booste von der schraube abheben, dann kannst du die rechte hs33 vom cantisockel abziehen und das rad ausbauen.
Nach dem einbau brauchst du nur die rechte hs33 wieder draufstecken, den booster wieder auf die schraube stecken und dann den schnellspanner wieder festziehen.
