Ich hab endlich ein paar Mini i-Links in meine Finger bekommen und will euch alle Details weitergeben:
Zuerst das Wichtigste:
1 Meter Aluminium Aussenhülle + Liner =
15,5g !
Das ist weniger als die Hälfte von Standard Aussenhülle und damit deutlich die leichteste Kabelhülle auf dem Markt.
GEWICHT MINI i-Link:
100cm Alu-Aussenhülle +innen-Liner: 15,5g
100cm Alu-Aussenhülle: 12,7g
100cm innen-Liner: 2,8g
AUSSENDURCHMESSER MINI i-Link:
Alu-Aussenhülle: 4,25mm
Liner: 1,95mm
MINIMUM RADIUS MINI i-Link:
21mm
NUR FÜR SCHALTUNG !
1 Set beinhaltet:
180cm Alu-Aussenhülle
160+230cm innen-Liner
2 "slick" Stahl-Züge (standard Mass)
Diverse Endkappen und Rahmenschützer
Wenn ich die Minis mit den normalen i-Links vergleiche dann fällt sofort auf dass die Dinger wirklich mini sind
Der Liner der normalen i-Links passt hier nicht. Sie erlauben auch viel kleinere Radien. Ich hab sie noch nicht montiert aber schon beim auseinandernehmen fürs Wiegen fällt mir auf dass man schon eine etwas ruhigere Hand braucht als noch bei den normalen i-Links.Die Dinger sind schon erheblich kleiner. Die Montage erfolgt nachwievor von Hand und die Vorteile sind immer noch dieselben: Leicht, voll gedichtet, reibungsarm, einfach zu montieren.
