I-Spec B auf 2 Adapter
6. Juni 2009
4.368
Duisburg
bin auf der Suche nach einem I-Spec Adapter um mein xt m780 Schalthebel ( I-Spec B ) mit dem xt m8000 Bremshebel ( I-Sepc 2 ) zu verbinden.
Gibt es eine Möglichkeit?
MfG Sebastian
Möglichkeit 1:
Du kaufst meine XT M-785 Bremse welche im Bikemarkt steht ;-)
Möglichkeit 2:
Shifter mit I-Spec 2 besorgen.
Möglichkeit 3:
Du kaufst nen Shifter mit Schelle
Hmm, hört sich alles nicht so gut an.
Aber habe da vielleicht was gefunden.
Der slx m7000 Schalthebel gibt es einmal mit I-Spec B und 2. Die Befestigung von diesem Adapter an den Schalthebel sieht auf den Fotos aus wie beim m780 Schalthebel.
Das müsste man mal testen.
Mfg Sebastian
Der M7000 Arm passt nicht direkt. Der Aluausleger ist etwas breiter.
Man sollte ihn aber mit der Feile und etwas Geduld anpassen können.
Habe den M7000 zerlegt und an einen XT Deckel gehalten. Sind so ca. 2mm zu feilen.
Die SLX Deckel gibt es für 13,90 als Ersatzteil.
mobil gesendet
Ja, tu das.
Ein Adapter wäre aber echt mal was Feines, auch in die andere Richtung. Den 11fach XTR-Schalthebel gibts z.B. nur in I-Spec 2, den XT zumindest auch mit I-Spec B. Wenn ich jetzt also von 2x10 auf 1x11 wechseln möchte, dann müsste ich notgedrungen einen XT-Shifter kaufen, selbst wenn ich das Geld für die XTR-Version ausgeben wollen würde. :wut:
der Umbau von I-Spec B mit dem SLX M7000 Arm auf I-Spec 2 hat geklappt.
Die größte Schwierigkeit dabei war das der XT Arm ein 15,56 mm breite Nut hat und der SLX Arm ein 16,62 mm breite Nut.
Um die Nut auf 15,56 zu bekommen hab ich links und rechts in der Nut 0,6 mm Alu Streifen an geklebt, Kleber war UHU Endfest 300.
Nachdem das geschaft war habe ich mir eine Schablone mit der Form des XT Arms hergestellt so das ich den SLX Arm einfach nur auflegen, gegen den Runden Anschlagt drücken und alles was überstand wegschleifen konnte.
Das einziege was nicht passt ist die M2,5 Schraube die von unten rein geschraubt wird.
Bin mit dem Umbau sehr zufrinden und hoffe den Ein oder Anderen damit auch zu helfen.
MfG Sebastian
Moin, ich habe das gleiche Problem. ispec B Shifter an ispec II Bremse montieren. Müsste das nicht eigentlich funktionieren wenn man die Schelle von der Bremse durchbohrt und ein Gewinde reinschneidet? Dann muss doch nur noch den Nupsi am ispe B wegfeilen. Hat das mal jemand Probiert oder ist das ne blöde Idee???
Gruße aus B
Geht mir genau so, Bremse 8020 XT geordert und nun muss ich extra Shifter mit Klemmschellen für meinen 3x10 Antrieb kaufen, obwohl die passenden i Spec B Shifter zu hause rumliegen.... wie doof ist das denn...
gibt es denn wenigstens eine Schelle für den I-Spec B... ich habe keine Lust extra einen neuen Schaltgriff zu kaufen?
Danke für Eure Rückmeldung ;-)
Habe mich schon gewundert, warum da so lange nichts von Problem Solvers kam. Bei dieser Preisgestaltung (55€ bzw. 60€ pro Paar) und angesichts der mittlerweile verfügbaren I-Spec B Schalter(deckel) für die 8000er XT wird das nur noch für 10fach Fahrer interessant sein, die eine neue Shimano Bremse brauchen oder wollen.
Ich hab vielleicht eine Lösung von Problemsolver gefunden.
Die Adapter nennen sich ReMatch.
Link: https://problemsolversbike.com/products/brakes/rematch_adapters
Der funktioniert sogar auch :bier:
https://www.mtb-news.de/forum/t/a-ein-meissel-handmade-in-taiwan.877874/page-6#post-15714510
