hier eine kleine Info für diejenigen die sich neue Beläge von SwissStop kaufen möchten.
ich habe mir für meine Hayes Stroker Ryde neue Beläge von SwissStop bestellt und musste dann feststellen, dass diese bei mir nicht passen, da ich eine neuere Version der Bremse habe.
Die Bremsfläche ist ein wenig zu groß, dadurch passt die Klammer nicht richtig darauf.
Bei den älteren Modellen werden die Bremsbacken mit einem Magnet am Kolben gehalten, aber in meinem Fall werden sie durch eine Klammer (Feder) auseinander gedrückt.
Ihr müsst also darauf achten dass ihr die richtigen Beläge mit der Klammer bestellt.
Nachfolgend noch die Antwort vom netten Support, die übrigens schon nach wenigen Stunden bei mir ankam:
Besten Dank für Ihre Nachricht.
Ich kann Ihnen bestätigen, dass es einen neuere Version dieser Hayes Stroker Ryde Disc Beläge gibt.
Bei den alten Modellen waren die Kolben magnetisch wodurch die Beläge jeweils zurückgezogen wurden. Bei den neueren Bremsanlagen hat Hayes keine magnetischen Kolben mehr im Einsatz und daher ist eine Feder nötig. Wie Sie richtig erkannt haben, passen die Federn nicht auf die alten Beläge.
Wir haben da schon länger reagiert und habe die neuen Modelle mit Feder im Programm. So wie es scheint, haben Sie noch eine ältere Version erworben.
Bitte setzten Sie sich mit unserem Vertrieb Deutschland T&S Herrn ..... (oben auf Cc) in Verbindung damit die Sache geklärt werden kann.
Ich hoffe dies passt so für Sie.
