    Jetzt abstimmen!
Inline Coil Dämpfer
10. April 2014
Hallo
Ich habe eine Frage und vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Ich habe ein Inline Coil 210x50... ich könnte an meinem Rahmen aber auch 210x55 fahren. Beim 50 hat es auf der Stösselstange ( falls das so heisst :)) unter dem Durchschlagschutz Gummi einfach eine 5mm Kunststoffscheibe aufgesteckt. Wenn ich die heraus nehme ist es ein 55mm. Geht das oder ist der Dämpfer drin anders??? Wäre ja sonst sehr einfach:) Vielen Dank schon jetzt.
Grüsse
René
In welchem Rahmen möchtest du den Dämpfer so nutzen?
Je nach Rahmen und Dämpfermodell kann es sein, dass die Verwendung ausgeschlossen ist.
Dein Cosmic Service Team
Ich fahre mein Cannondale Habit mit einem 27.5 Hinterrad, wenn ich den Flipchip drehe sollte das funktionieren. Grundsätzlich ist das einfach mal eine theoretische Frage. Ob der 50mm und der 55mm Dämpfer baugleich sind... bis auf diese Anschlagscheibe.
Merci schon jetzt.
Merci schon jetzt.
Je nach Hinterbaukennlinie, kann es auf den letzten 5mm zu erheblicher Progression kommen. Daher gibt es bezüglich des Einsatzes Einschränkungen für einige Radmodelle (insbesondere Specialized). Um welches Modell, Rahmengröße und Flipchip Einstellung handelt es sich bei dem Cannondale Habit?
Welches Modell des Inline Coil ist es? Bereits mit massivem Schaft (Aufkleber auf dem Endauge)?
Also... das Bike Cannondale Habit SE 2020 Model / Grösse S. Der Dämpfer ist ein Monat alt. Ich habe hinten ein 27.5 Rad und vorne 29... grundsätzlich ist es sehr gut zu fahren. Wenn man den Flipchip auf 27.5 einstellt sollte es gehen vom Federweg. Ich bin nicht ganz sicher betreffen der Dämpferversion. Siehe Foto
Vielen Dank
Vielen Dank
Die Fotos sagen leider nichts. Schreib mal bitte eine Mail an unseren Service bzw an aj@cosmicsports(DOT)de.
Wahrscheinlich funktioniert mehr Federweg, es wäre nur gut zu wissen, welche Kolbenstange in dem Dämpfer verbaut ist.
Dein Cosmic Service
Überlege mir gerade den DB Coil IL an mein 2020er Levo zu montieren. Habe bereits den Levo spezifischen gefunden, bin mir aber mit der Feder unsicher.
Komme af ca. 95-100kg abfahrtfertiges Eigengewicht, dazu kommen die 23kg vom Rad.
Verschiedene Spring-Calculator geben Werte zwischen 550-750lbs aus. Dann lese ich einerseits es sollte eine progressive Feder sein, andererseits auch wieder nicht... Bin jetzt total verwirrt und der Cane Creek Spring Calculator ist seit Wochen offline...
Kann mir jemand weiterhelfen? Hat ggf. jemand mit in etwa vergleichbarem Gewicht das Teil schon am Rad?
Fahrprofil ist hauptsächlich naturnahe Trails mit ein paar kleinen Sprüngen und Drops. Gelegentlich Mal ne Runde mit größeren Sprüngen aber eindeutig nicht der Fokus.
Hallo
Grüsse
René
WIe ist es denn jetzt ausgegangen? Ich habe - wie ich glaube - denselben Dämpfer mit 210x50, unten ist eine 2,5mm Scheibe verbaut. Die 2,5mm mehr Hub wären schon Prima, der Rahmen verträgt das problemlos, bräuchte natürlich eine andere Feder.
HAbe gerade die Lösung bei CC auf der Website gefunden:
That will depend on the shock. If you have a Coil shock and we offer other stroke lengths in that same shock eye to eye size, then odds are you can achieve those other stroke lengths by adding (to decrease stroke) or removing (to increase stoke) stroke reduction clips that install under our bottom out bumper. These are available in 2.5, 5, 7 & 10mm sizes for both the Coil IL (8mm shaft) and Coil CS & Kitsuma (9.5mm shaft). Those are sold HERE or you can contact your local bike shop.
