Installation Shimano XT FC-M760 Kurbel
7. Dezember 2006
habe mir eine Shimano XT FC-M760 Kurbel gekauft und gestern montiert. Als erstes habe ich die Breite des Tretlagergehäuses gemessen. Ist bei mir nur 67 mm. Die Stirnflächen sind plan gefräst, daher 1 mm kürzer als normal. Bei der rechten Seite habe ich 2 Unterlegscheibe (2,5 mm Dicke) und bei der linken Seite 1 Unterlegscheibe (2,5 mm Dicke) drunter gemacht. Muss ich noch eine Unterlegscheibe mit 1 mm dicke installieren damit ich auf die 75,5 mm Breite komme?
Grüße
Andreas
da wird er aber genau zu diesem Problem nichts finden...
mir steht das gleiche Problem bevor. Kann leider noch nichts dazu sagen.
FCUK!
Auf der Shimano Homapage hat ein .pdf in dem alle erdenklichen Kombinationen erklärt werden - samt Diagramm.
http://www.shimano-europe.com/
-> Tech
--> Tech doc.
---> Deore XT
Wow! :eek:
Was 67mm betrifft, ist es
a.) schei$s egal, weil es
b.)defakto nur um 0.5mm pro seite geht. Solltest du also 2(!) .5er Spacer finden, so kannst du die getrost je links & rechts montieren.
Gern geschehen.
