Insync Ecxeed 288
30. Juli 2005
5
Nittedal / Norwegen
Ich habe vor einigen Jahren ein MTB Rad von DBS (Intruder Sabotage von 1999: norweg. Marke) gekauft, und mit dem kam eine Insync Exceed 288 Federgabel. Ich war von Anfang an nicht gerade sehr erbaut und könnte mir nun eine neue Federgabel vorstellen. Leider habe ich zu dieser Gabel keine Info im Netz gefunden und auch nichts über mein MTB Rad, also welcher Federweg empfohlen wird. :-(
Auf was kommt es denn bei der neuen Gabel an, ich möchte ja nicht was kaufen, was dann nicht montierbar ist. Ich habe mal die Steuerrohrlänge gemessen und die liegt bei 150mm, was wohl recht viel ist verglichen mit anderen Rädern. Habe mir ein paar Gabeln angeschaut und bin auf folgende gestossen:
Marzocchi MX Comp ETA (100mm)
Marzocchi MX Pro ETA (100mm) oder
Rock Shox Pilot SL (100mm)
Kann es sein, dass ich mit diesen Probleme hinsichtlich der Steuerrohrlänge bekomme oder sonstige Probleme auftauchen. Ich als Newbie bin für jeden Tip dankbar. Was sind die Hauptgründe sich Gabeln mit unterschiedlichen Federwegen zu kaufen. Also warum z.B. Federwege mit 80 - 120mm (oder noch mehr)?
Gruss aus dem warmen aber doch recht feuchten Oslo.
Ah, Gruß aus dem regnerischen Leipzig.
Also:
Du hast obern von der steuerrohrlänge gesprochen.
Gemeint ist damit die Länge des Steuerrohrers am Bikerahmen!
Wenn du dir ne neue Gabel kaufen willst, dann musst du darauf achten, das der Schaft derr Federgabel mindestens so groß ist wie Schaftrohr + Steuersatz + Vorbau und eventuell + Spacer! Bei neuen Gabeln ist das gar kein Problem weil der Schaft der Gabel ungekürzt ist. Je nachdem wie der Kunde den Gabelschaft braucht, sägt er ihn dann ab...
Wichtig sollte vorallem noch der Durchmesser des Schaftrohres sein. MTB Standart ist 1 1/8" = 28,57mm Durchmesser!
Die Federwege einer Gabel sind "fast immer" von außen nicht erkennbar. Am einfachsten den momentanen Federweg der Gabel zu testen ist einen Kabelbinder um ein Standrohr (oberers Rohre der Federgabel) zu ziehen. nicht zu fest und nicht zu locker... nach unten schieben.
Dann versuchts du durch kräftigen Druck auf den Lenker, die Gabel in ihren maximale Einfederposition zu bringen. Zweck: der Kabelbinder sollt sich am Standrohr nach oben bewegt haben.Nun kannst du mit einem Zollstock den Federweg ausmessen. von der Dichtung bis zum Kabelbinder sollte dann der max Federweg sein.
Laut deiner Beschreibung gehe ich nicht davon aus, das du mehr als 80mm Federweg hast.
Bei kauf einer neuen Federgabel darauf achten das die Einbauhöhe der Gabel nicht unbedingt mehr als 2cm höher wird (gemessen von Ausfallende bis oberkante der Gabelkrone).
Die Federwege unterscheiden sich im Einsatzbereich. Ein Biker der nur Downhill fährt benötigt viel Federweg (150- 200 mm) und ein CrossCountry Race Pilot benötigt nur minimalen Komfort bei möglichst wenig gewicht und energieverlust (80-105 mm Federweg)
Tourer und allmountain fahrer denken so ziehmlich alles an Federwegen ab (100- 150mm)...
Also miss deinen alten Federweg und schau ob der Durchmesser von 1 1/8" auch auf dein Bike zutrifft und dann sag uns bescheid...
Dann können wir dir ja ein paar vorschläge unterbreiten ;-)
Gruß Jendo
Hei Jendo!
Erstmal vielen Dank für die ausfürliche Antwort. Ich werde mich dann mal in den nächsten tagen dran machen, meine alte Gabel zu vermessen. Zwei Fragen habe ich aber noch.
Hier ist der rote Faden aber dann doch gerissen. Ich bin mir nicht ganz sicher von wo du aus misst.
O.k., die unterschiedlichen Federwege macht nun auch für mich Newbie Sinn und klingen logisch. Aber um es mal auf die Spitze zu treiben. Was würde passieren, wenn ich ein auf 80mm optimierten Rahmen mit 200mm bestücke. Kann es dann sein, dass das Laufrad dann gegen den unteren Teil des Rahmens kommt? Grund der Frage: was würde passieren wenn ich eine 80mm Gabel hätte und mit einer 100mm Gabel austausche?
Gruss aus dem angenehm warmen Oslo (über 20 Grad)
Laplace schrieb:
Hei Jendo!
Hallo.
Es ist überhaupt kein Problem wenn du ein rahmen hast der ausgelegt ist für 80mm Federweg Gabeln und du da nbe 100mm Gabel einbaust! Solange es nicht viel mehr an federweg wird...
Das Problem wird folgendes.
Mit mehr federweg der Gabel wird auch die Einbauhöhe der Gabel größer, das führt bei Einbau in den Rahmen dann zu Geometrie änderungen! Zum Beispiel wird dein Lenkwinkel viel Steiler, sodaß die Lenkung träger wird und du mit mehr Druck in die Kurve fahren musst. Ganz einfach das Bike wird nicht mehr so agil sein wie früher! Wenn du so ein Beispiel nimmst: statt der 80mm Federgabel eine 200mm Federgabel, dann kannst du gleich einen Güterzug lenken, nämlich überhaupt nicht :lol:
Auch würde das Vorderrad niemals gegen den Rahmen schlagen können, da ja die Federwege an den Gabeln so berechnet sind, das dies nicht passieren kann. Vorher würde man sich schon die Gabel kaputt machen müssen damit soetwas passiert :D
Ein anderes Problem bei höherer Einbaulgröße/länge der Federgabel wird das Tretlager sein. Denn umso höher die Gabel desto höhere wandert das Tretlager. Das Bike wirkt dann kippelig bis fast unfahrbar wenn man jetzt von extrema ausgeht...
Wenn die Einbauhöhe der neuen Gabel also nicht extrem von der alten Gabel abweicht sollte es keine Problem in irgendeiner Art geben!
Gruß Robert aus dem endlich regnenaufgehörten Leipzig
Hei Jendo!
Nun bin ich um einiges schlauer geworden. Ich habe gestern Abend die Einbauhöhe der Gabel gemessen und sie liegt etwas über 450mm. Also wie du schon vermutet hattest eine Gabel mit 85mm Federweg.
Dann werde ich mich mal in den nächsten Monaten umschauen und auf gute Angebote warten, um dann die Gabel in den kalten und verschneiten Wintermonaten zu montieren.
Nur noch 4 Tage bis zum Birkebeinerrennen !
Gruss aus dem sonnigen Oslo.
Schön das es klappt...
Viel Spaß und Gruß aus dem heutig Sonnenverwöhnten warmen Leipzig.
Jendo
