ISIS, Octalink, Vielzahn... wer blickt da durch?
richtig
Terraformer
6. Januar 2006
Dieburg b. Darmstadt
hallo,
ich habe ein problem, die kompatibilität von innenlager und kurbel zu beurteilen. blickt da jemand durch?
bezieht sich der isis standard auf das lagergewinde oder die achsenden (verbindung zur kurbel)? welche werkzeuge gibts denn alles? was ist octalink, vielzahn, sonstwas? wie kann ich herausfinden, ob z. b. eine raceface kurbel mit einem truvativ lager kompatibel ist?
danke für eure hilfe.
grussascha
also mit dem Innenlagergewinde hat das nicht viel zu tun. Isis, Oktalink, usw. sind lediglich die Verbindungsstandarts der Innenlager mit der Kurbel. Du solltest also darauf achten das du z.B, bei einem ISIS-Innenlager auch die passende ISIS-Kurbelgarnitur verwendest. Es gibt die Kurbeln meistens in verschiedenen Ausführungen (also sowohl ISIS als auch Oktalink).
Und warum wird ISIS nun von allen so niedergemacht? Ist doch ein offener Standard als Antwort auf Shimanos proprietäres Octalink.
Weil die Lager die im Innenlager verbaut sind zu klein dimensioniert sind und deshalb viel zu schnell kaputt gehen.
Isis bietet ja nur ein festere Verbindung der Kurbel zum Innenlager.
Die Lager sind aber fast genauso schlecht wie die 4 Kant Lager;)
Moin
ISIS , Octalink , 4-Kant & Aussenliegende-Lager. beziehen sich nur auf die Befestigungs-Art der Kurbel !
Es gibt Verschiedene GEWINDE , das wären BSA , Italienisches sowie Französschiches .
Im MTB-Sektor ist das BSA-Gewinde Standart !
ISIS ist ´ne Totgeburt , durch viel zu kleine Lager die dauernd Kaputt sind !
Dieses System sollte DER Neue Standart werden , wird aber bei Neuentwicklungen NICHT mehr Berücksichtigt ! Ist eine Auslauftype !
Octalink wurde von Shimano einmal Nachgebessert ,hat sich auch NUR 10 Jahre behaupten können !
Ist ebenfalls ´ne Auslauftype !
Das Neue System mit Aussenliegenden Lagern Ist noch im Entwicklungs-Stadium !
Das System ist SEHR GUT , nur sind die Hersteller zu GEIZIG langlebige Lager zu Verwenden !
Die neueren 4-Kant-Lager sind Sehr Robust & Langlebig !
Da diese mit CroMO-Achsen und 4-Fach-Lager ausgestattet sind .
Das , UNBERECHTIG , Geschmähte 4-Kant-Lager ist im RR-Sektor IMMER Noch das Maß der Dinge !
