Ist dies ein FelgenDichtBand??
16. Juni 2009
32
Werdenfels
Hi liebe Leute! Ich Will nen Laufradsatz auf Tubeless umrüsten, und das FelgenBand schaut mir verdächtig aus. Ein dickes Gewebe Band, Überlappung bei Ventil vielleicht 3 cm. (Ich kenne wenige, aber die sind dünne Folie). kennt ihr sowas? Es ist nämlich nicht dicht, Luft pfeift raus aus dem 1 mm bohrLoch seitlich in Felge. Vielleicht weil bandloch am VentilLoch nicht sauber sitzt? Gut 1 mm verschoben, und Ventil kann das so wie es ausschaut nicht dichten. Milch habe ich jetzt noch nicht probiert. Was sagt ihr? Danke!!
Re: Ist dies ein FelgenDichtBand??
Muss nicht zwingend ploppen. Schau, ob der Reifen richtig sitzt. Der Abstand zw. der “Markierung” / “Linie” auf dem Reifenflanken und Felgenhorn muss immer gleich sein. Dann ist alles i.O. auch ohne “Plopp”.
Es sei denn, das Band ist dermassen undicht, dass du nicht mal für 1-2 Minuten auf 2-2.5 Bar kommst.
EDIT: oder mit der Methode von @xrated prüfen.
Könnte mir aber vorstellen dass es noch viele Subtypen gibt von dieser Felge, denn die Bezeichnung Arc klingt nicht gerade spezifisch (?)
