Jack's Crossprojekt
19. September 2008
Hi zusammen!
In den letzten Monaten hat’s mich nun auch gepackt.
Hab mich dazu entschieden mein altes RR auszuschlachten und mir n Crosser aufzubauen.
Teilelager:
http://www.rennrad-news.de/fotos/showphoto.php/photo/36391/ppuser/8109
Rahmen: Empella Bonfire
Gabel: Empella Bonfire
Vorbau: noch nicht entschieden/ Wie ermittle ich die für mich passende länge
des Vorbau? Farbe: sollte silber sein.
Auch gebraucht möglich
Lenker: noch nicht entschieden/ Farbe: sollte silber sein.
Lenkerband: Weiß
Schalt-/
Bremshebel: Shimano Dura Ace/ 2 * 8fach / gebraucht vom TVT
Laufräder: noch nicht entschieden/ tendiere zu:
Shimano Ultegra oder 105/ 32 Speichen/ Felgen von Mavic
Reifen: Überhaupt kein Plan
Kurbel/
Innenlager: Shimano Dura Ace/ gebraucht, vom alten TVT
Kettenblatt: Heldenkurbel J Shimano Dura Ace/ gebraucht, vom alten TVT
Umwerfer /
Schaltwerk: Shimano Dura Ace/ gebraucht, vom alten TVT
Kette: Wippermann 8fach gebraucht, vom alten TVT (noch ausreichend)
Kassette: Shimano Dura Ace/ gebraucht, vom alten TVT
Bremsen: Tektro RX5/ müssen noch organisiert werden, gerne auch gebraucht
Sattel: noch nicht entschieden/ eventuell mein gebrauchter
Kritik, Anregungen, Tipps sind ausdrücklich erwünscht.
Bilder folgen...
Gruss
Jack
So,
hier die Bilder...
Hi schuldti....
Der Rahmen ist echt geil. Vielen dank nochmal!
Bin jetzt im nachhinein echt froh das ich mir nicht n edermanns Ridley - Rahmen zugelegt habe.
Nach dem ich den Lack grundgereinigt, geputz und poliert habe sah er aus wie neu. Die kleinen Kratzer waren weg ^^
Musst nur noch Rinde! aus der Gabel entfernen :lol:
Die Teileliste sieht nun so aus....
Vorbau: Koga - silber - länge 100mm
Lenker: wurd mein alter
Schalt-/
Laufräder: Ambrosio Balance - 105 Nabe - klasisch eingespeicht
Reifen: Schwalbe Racing Ralphe
Kurbel/
Umwerfer /
Schaltwerk: Shimano Ultegra
Bremsen: Wurde die Vorgänger von den Tektro RX 5 - gebraucht
Sattel: mein gebrauchter
Sattelstütze: Thomson elite.....
Das ganze war ein ganz schöner Akt.
Als erstes hat sich herausgestellt, dass die Umwerferschelle nicht passte
Also musste n neuer Umwerfer her.
Sattelstütze passte auch nicht
Tektro rx5 nicht mehr verfügbar
Der Aufbau an sich lief dan aber problemlos :daumen:
Jetzt is es fertig und es macht richtig bock!!!
Nun noch 2 probleme/ kinderkrankheiten:
1. Bremsen:
Hab jetzt schon öfters gelesen, dass es probleme mit dem Druckpunkt gibt.
Bei mir is es jetzt so:
Beim 1/3 passiert so gut wie garnix.
Nach 2/3 - 3/3 kommt dann die Bremse richtig. Also Vollbremsung.
Vorne bring ich die Bremsen nicht zum Blockieren.
Bin auch mit meinen einstelllatain am Ende. Wenn ich den Bremsschuh noch näher an die Flege bring, kann ich die Breaks nicht mehr aushängen!
Hat jemand einen Tipp???
2. Schaltung:
Bei der Schaltkombi Groß/ Groß stellt sich mein Schaltwerk so "hoch" das garnix mehr geht!
Kann es sein dass die Kettenlänge nicht passt? Das Problem trat beim alten TVT nicht auf!
Nicht das das meine lieblings kombi wär, hät aber gern die Sicherheit zu schalten/ walten
wie ich will, ohne das was passiert!
Hat jemanden einen Tipp???
Bilder folgen noch
Gruss
Jack im Wald ^^
1. Bremsen:
2. Schaltung:
1) klingt nicht so schlecht. Du kannst noch mit dem Seildreieck experimentieren: Bei einem spitzeren Dreieck - Querzugträger höher - hast mehr Weg zur Verfügung (= mehr Matschfreiheit, Aushängen einfacher) aber bei weniger Bremskraft, bei einem flacheren Dreieck weniger Weg und dafür mehr Bremskraft.
(Wer will schon sein Vorderrad blockieren...)
2) die Stellschraube am Schaltwerk weiter reindrehen, dann kommt die obere Rolle weiter weg vom Ritzel. Wenn das nix bringt ist vermutlich die Kette zu kurz. Groß/Groß solltest Du prinzipiell schon schalten können beim Cross, auch wenn man das nicht lange fahren will...
zu 1)
Bei Mini-V Bremsen empfiehlt sich immer die verwendung von Pipes mit einer Verstellschraube. Dann kannst du damit die Bremse weiter aufdrehen um sie auszuhängen. Vielleicht hilft es auch den verjüngten Teil der Pipe, den du quasi aushängen mußt, etwas zu kürzen.
zu2)
Nach deiner Beschreibung ist die Kette zu Kurz.
Wenn du alles 1:1 vom TVT übernommen hast, ist das auch logisch, denn beim Crosser ist wegen der dickeren Reifen/Matschfreiheit die Kettenstrebe länger.
Servus....
Danke schon mal für die Antworten!
@ Stefan Pan: Danke für den Tipp.... es handelt sich bei den Bremsen aber um Mini V's
@ roamer: Ja, ich glaub auch das es an der Kette liegt... Ich versuchs mal mit na neuer Kette.
In meinem jugendliche Leichtsinn dacht ich halt das ich alles fast ohne probs übernehmen kann :rolleyes:...
2. Verstellbare Pipes: Ich glaub das ist der Punkt. Ich hab mir vorne am Lenker Verstellschrauben von Jagwire zwischen die Züge gehauen. Eigentlich nur zum Zweck, um bei Verschleiß/ Zuglängung nach zu justieren.
Hab nur normale Pipes.... diese Verstellbarpipes... ist das ein Set, oder kann ich meine Pipes nach rüsten?
Hier noch die Bilder
Gruss
Jack
Okay, das Foto bestätigt die zu kurze Kette.
Wenn du schon stellschrauben von Jagwire hast, dann dreh sie zur Hälfte auf bevor du die Bremse einstellst. So kannst du a) bei Verschleiss noch etwas rausdrehen b) zum Aushängen die Schraube reindrehen
ist ein schönes Rad geworden. Viel schöner als es bei mir je war. :daumen:
Aber hab ich da richtig gelesen: Rinde in der Gabel? Irgendwas habe ich da anscheinend beim Putzen übersehen. :(
Viel Spaß damit, schuldti
