jagwire sr1 größe ist falsch
Schihim
Meister des Drecks
15. Juni 2022
1.799
auf dem Fahrrad
hi zusammen,
ich habe meine billig shimano scheiben gegen jagwire sr1 scheiben getauscht, die ich noch daliegen hatte.
Die hintere scheibe passt (203mm).
Die vordere 220mm ist zu klein. Sie hat einen durchmesser von 217 mm. kennt jemand das problem?
Grüße
Schihim
durchmesser von 117 217mm
Wie willst du das denn gemessen haben? 🤔
Die Außenkontur ist leicht wellenförmig und so wie ich das sehe, ist gegenüber dem maximalen Radius ein geringer Radius auf der anderen Seite, so dass man den maximalen Durchmesser der Scheibe nicht direkt messen kann.
bei der 220mm sind die größten stellen gegenüber
Dann wären die schmalen Stellen auch gegenüber. Dann ist aber deine Scheibe nicht mehr rund und hätte eine massive Unwucht.
Fahr mit einem Stift die Scheibe außen nach. Dann dreh die Scheibe um 2cm, fahre erneut nach damit die Wellen weg sind auf dem Zeichnung.
Dann hast 220mm.
