Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi!!
Da mir das Rubbeln:kotz: und vibrieren:kotz: meiner Avid Juicy 5 (203/185) auf den Keks geht möchte ich die Bremse gegen eine Code 5 tauschen!
Was meint ihr?? Ja oder nein??
Hat jemand Erfahrung bezüglich Rubbeln oder vibrieren der Code???
das rubbeln kann dir bei der anderen bremse genau so passieren da es durch nicht ganz exakt gleich dicke scheiben hervorgerufen werden kann und das bei der code auch möglich ist
Das rubbeln kommt zumeist von den Scheiben in Zusammenhang mit unsachgemässem Bremsen + gewissen Gabeln... wird also definitiv bei einer Code nix ändern, da diesselben SCheiben
Das Rubbeln tritt (wenn ich vermute dass es das ist was du meinst), nur bei gewissen Geschwindigkeiten und bestimmter Bremskraft auf, stimmts?
Das wird immer der Fall sein, denn jedes System hat seine EIgenresonanz, kommt nur auf die geschwindigkeit usw an... bei meinem Slayer vibriert es sogar bei ca 30km/h metallisch, als ob was locker wäre...
welche SCheiben hast du denn Polygon oder CleanSweep2?
