Juicy Adapterproblem
28. Oktober 2003
Pirmasens
Hallo
Habe mir eine Juicy 5 PM gebraucht gekauft inkl. 185mm Scheibe.Fahre an dem betroffenen Bike eine Manitou Black.Der Juicy Bremssattel ist ja für eine 160mm Scheibe ausgelegt.Also habe ich mir einen Avid Adapter PM to PM 185mm bestellt(siehe Bild).Der Adapter lässt sich nur auf 1 Art am Bremssattel anbringen.Leider passt das irgendwie nicht zusammen.Wenn mann versucht den Bremssattel inkl Adpater an die Black anzuschrauben,kann man das nicht da irgendwann der Bremssattel nicht weiter Richtung Gabel kommen kann,da er ja von der 185mm Scheibe beschränkt wird.Es sind dann noch locker 0,5cm Platz zwischen Bremsaufnahme der Gabel und dem Adapter.Schaut euch die Bilder an.Kann es sein das da irgendwelche verschiedenen PM Standarts vorhanden sind.Es gibt ja inzwischen PM 6 und PM 8 ????
Danke
ist käse was samy schreibt.
auf deinen bildern fehlen im übrigen die für die Kombi Bremse/Adapter nötigen TriAlign Scheiben ( oder so ähnlich geschrieben ).
Das sind ca. 5mm zwischen adapter und bremssattel, und nochmal 5mm zwischen bremssattel und schraubenkopf.
allerdings kann dir trotzdem passieren, dass das ganze system nicht richtig funzt, da anscheinend falsche avid adapter pei dem pm/pm 185er adapter existieren.
hab das bereits mal an sportimport gemeldet.
man kann dies aber durch entsprechende "beilagscheiben "ausgleichen
Ist ja mal super.Diese TriAlign Scheiben waren mal nicht dabei,obwohl der Adapter Originalverpackt war.Brauch man diese Scheiben unbedingt oder kann man einfach normale Edelstahlunterlegsscheiben benutzen?
Genau, ist eine Kombination aus konischen Unterlagscheiben, die zwischen Adapter->Sattel und zwischen Sattel->Schraubenkopf gehören. Die musst Du auf jeden Fall besorgen, wenn sie nicht dabei waren. Sonst kannst Du die Bremse nämlich auch nicht ausrichten.
Hier steht eigentlich alles drin: http://www.sram.com/_media/techdocs/95.5013.109.000_A%20Juicy%203%205.pdf
Die Scheiben gehören übrigends zur Bremse und nicht zum Adapter.
Dieses TriAlign Set ist kein Bestandteil des Adapters.
Die gehören immer zur Bremse. Da du die gebraucht gekauft hast, hats der Verkäufer wohl behalten.
Diese Scheiben brauchst du aber nicht zwingend zum verbauen der Bremse. Du kannst auch entsprechend dicke Beilagscheiben nehmen. Nur dann hast du halt nicht mehr das tolle und schnelle ausrichten der Bremse.
Andere Frage:
Wenn du den Adapter an die PM Zange der Gabel hinhältst, ist dann der Adapter 100%ig plan auf der PM Aufnahme der Gabel drauf ???
