Juicy Ultimate 7 einstellen
23. März 2009
Solothurn
Hallo Leute,
vieleicht kann mir ja jemand ein Tip geben.
Ich kann den Hebel der Vorderradbremse praktisch bis zum Lenker locker durchdrücken, ohne dass die Bremse Ihre voll Wirkung zeigt. Das Problem ist plötzlich aufgetretten. Ich habe bereits im Handbuch nachgeschaut, wie ich das Ding einstellen soll, hat aber nichts gebracht.
Die rote Schraube, am Hebel, dreht sich einfach durch..egal wie ich die drehe - es scheint nichts zu wirken.
Hoffentlich kann mir jemand Helfen...
Mit einem Kit gehts leichter und einfacher
Da ist ein Anleitung dabei
Avid Bremsen müssen manchmal ,auch wenn sie neu sind entlüftet werden
Kann auch sein ,daß die Leitung vom Werk aus gekürzt worden ist,ohne entlüften
Wenns Bike noch neu ist am besten zum Händler bringen,dann brauchst Du nicht selber entlüften
jupp händler...
ich habe damals knapp 30 euro bezahlt, was du auch für ein entlüftungskit ausgeben dürftest....
Interessant wäre warum/wodurch dieses Phänomen so plötzlich auftritt. Die Bremse ging ja vorher ganz normal.
Hab das auch mal bei meiner Juicy Carbon gehabt und ab und zu auch von anderen schon gehört od. gelesen.
Bin grade am überlegen, mir ne Louise od. Gustl ranzuschrauben, weil ich zickige Bremsen eigentlich gar nicht gebrauchen kann!
Weis da jemand mehr drüber?
Gruss,
Bernd
Hab ich bei mir heute auch feststellen müssen! Auf einmal geht die bremse nicht! Muss ich zum entlüften unbedingt die DOT von AVID verwenden?
DOT ist DOT.
bei dem einen verdient avid dran, bei dem anderen motorex.
das phänomen kann auftreten bei verwinkelten bremssystemen. da lagert die luft in einer "höhle" und kommt irgendwann durch eine unnormale bewegung in das bewegte DOT. dann hast keinen druckpunkt mehr.
zu entlüften ist das ganze mit dem entlüftungskit von avid, dem eine anleitung zur entlüftung der vorliegenden bremse beilieg(en sollte)t, von herstellern die es für alle marken anbieten, oder mit etwas selbst gebasteltem (aus der apotheke).
bei 100km laufleistung (<1monat) würde ich`s allerdings noch zum händler bringen. trotzdem ist es nie verkehrt ein entlüftungskit zu besitzen sodass man eine hydraulische bremse besitzt.
Naja, das ist eine Erklärung die mich eigentlich nie wirklich zufriedenstellt. Ich meine, beim Bremsen ist ja immer das ganze System unterhalb des Geberkolbens unter Druck.
Egal ob das in der Leitung, direkt am Kolben, den Bohrungen im Sattel oder irgendwelchen versteckten Winkeln und Ecken ist.
Die evtl. vorhandene Luft kann sich doch in Wirklichkeit gar nicht so verstecken, dass sie nicht unter Druck gerät!? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Wenn das so ist wie ich mir das vorstelle, müßte der Druckpunkt ja immer weich sein wenn Luft drin ist und nicht so überraschend kommen. Hab das dann auch durch viel Hebelpumpen schon manchmal wieder hingekriegt - unterwegs halt.
Aber ich will das nicht mitten in einer alpinen Abfahrt haben....
Bernd
ist meinerseits ja auch nur eine reine vermutung bzgl. des phänomens.
ich stelle mir das allerdings so vor, das nicht die ganze zeit die komplette bremsflüssigkeit bewegt wird, sondern es halt winkel gibt, die [überspitzt gesagt] unbewegt bleiben.
ist die luft in einem solchen winkel, so ist der druckpunkt nicht so sehr davon abhängig als wenn die luft z.b. genau in der leitung ist [in welcher sich die bremsflüssigkeit ja in jedem falle bewegen sollte].
allerdings verstehe ich den einwand das der durch den bremshebel erzeugte druck eigentlich im ganzen system besteht; somit ist die idee quatsch?!
was bleibt ist die berufung auf den ausgleichsbehälter mit seiner membran.
Bernd
