julie auf postmount
Skanker
chivers
9. Juli 2003
7
Freiburg
hallo erstmal
hab ne julie für IS 2000 hab nun aber ne manitou mit postmount
sprich ich brauch nen adapter woher bekomm ich einen für ne 180er Scheibe ??
mfg.
fabian
Bei meinem unfreiwilligen Umstieg von RS Psylo SL auf Manitou Sherman Firefly hatte ich das gleiche Problem (Bremse: Magura Louise 2002). Mußte mir dann von Magura eine 180er Scheibe montieren. Den Adapter hab ich für unverschämte 30 EUR beim Hibike gekauft. Leider paßt er nicht 100%-ig, es bleibt ein kleiner Grat stehen und die Bremse schleift ein wenig...
Mein Händler will mir nun einen Original-Adapter von Magura besorgen...
Ich hab aber auch welche bei ebay gesehen...
Daher:
Händler
Magura (würde ich empfehlen, paßt dann hoffentlich genau)
Ebay
H-Walk
Die Louise hat normal eine 160er Scheibe, und mit Adapter +20mm, also 180mm.
Das klappt aber bei einer Julie nicht.
Die Julie hat original schon eine 180er Scheibe, es gibt keinen Adapter für IS-Sättel auf PM +0mm.
Du wirst dir einen neuen Sattel besorgen müssen. Die Julies ab 03 haben alle den sog. Quickmount, sind also eigentlich PM-Sättel, mit einem Adapter auf IS. Diese Sättel kannst du mit Adapter an einer IS-Gabel, und ohne Adapter an einer PM-Gabel fahren, beide Male mit 180er Scheibe.
Soherum klappt das, der Quickmount-Adapter erlaubt die Montage von PM-Sätteln +0mm an IS-Gabeln.
das ist der sattel und der kostet sicher mehr als 15€
Original geschrieben von m2000
[B...
das ist der sattel und der kostet sicher mehr als 15€ [/B]
Stimmt, was Strychnin gesehen hat, ist der Quickmount-Adapter. Mit dem kann man mit einem IS-Sattel von Julie nicht anfangen.
Was du brauchst, Strychnin, ist ein PM-Sattel für deine Julie.
Der PM-Sattel kostet ca. 60€ UVP (incl. Beläge), und hat die Magura-Ersatzteil-Nr. 0721 563.
Den Sattel kannst du dann - ohne den Quickmount - an deine PM-Gabel schrauben, und wenn du mal eine IS-Gebel fährst, kannst du den PM-Sattel mittels Quickmount an diese IS-Gebel bauen.
Hab gerade gesehen, das du diesen Weg wählst. Ist wahrscheinlich am einfachsten ...
naja da ich online nix gefunden habe werde ich mal in den nahe liegenden bike-shop gehen...:(
trotzdem danke...oder man könnte doch eigentlich auch was selber schweißen...?
