Julie ein Milchmädchen?
21. März 2004
Kiel
Hallo liebe MTB Gemeinde,
ich habe mal ne Frage also seit heute bin ich Besitzer einer
Julie die Bremskraft am Hinterrad ist in Ordnung. Nur vermisse
ich vorne irgendwie das über den Lenker flieg feeling beim
bremsem mit der Vorderbremse ist das normal und die
Magura Julie ist ein Weichei oder wird die noch stärker
mit der Zeit wenn sie erst etwas mit mir im Training war?
Grüße Tim
Mein Kollege fährt die Julie mit einer 180 Scheiber vorn ( Haben die glaube ich alle ).
Er kann mit einem Finger, wie bei allen Bremsen am Bremsgriff ziehen, und bei etwas Speed das Hinterrad heben.
Hast du die Bremse neu ? ( einbremsen )
Beläge/ Scheibe verölt ?
Beläge verglast ?
Ja die ist neu keine 50 KM runter vieleicht bin ich auch einfach zu dick fürn
Lenkerflug *g* Ich werde die mal etwas einfahren und hoffe dann durch
etwas Leichtbautuning am Bauch den Lenkerflug genießen zu können.
Öl ist denke ich keins dran die Beläge verglast?
Grüße Tim
Das Fahrergewicht ist entscheident. Die Julie hat von Haus aus nicht so viel Bremskraft wie ne Louise (Das kann man in irgend einem alten Bike-Test nachlesen, wo die auf einem Prüfstand die maximale Bremskraft gemessen haben). Aus Erfahrung weis ich, dass man Nose-Wheelies nur mit 180'er Scheibe hinbekommt, wenn man über 80 kg wiegt und Louise fährt. Mit einer Julie wird das also nur schwer möglich sein, es sei denn man ist leicht genug.
also ich und meine 74kg sind mit der julie absolut zufrieden... bin bisher weder gegen bäume, noch gegen mauern gefahren... allerdings sagt auch jeder, der mein rad mal zur probe fährt, dass er selten so eine gute julie benutzt hat, druckpunkt allez :D
also die julie ist gerade ab baujahr 2003 eine ganz ordentliche bremse.
Zuerst 'mal muß die Julie gut eingebremst werden. Also so um die dreißig Vollbremsungen, auch mit der VR-Bremse (ohne HR), aus 30 km/h solltens schon sein. Dazu muß eben der Hintern weit genug nach hinten und dann mit aller Macht zupacken. Das ganze natürlich auf einem griffigen Untergrund (Asphalt, Beton, o.ä.). Nicht im Schotter oder auf dem Gras machen, da ist die Haftreibung zu gering und es bringt nicht den gewünschten "Einfahreffekt".
Natürlich hat die Julie danach immer noch "nur" eine Verzögerung von ca. 5 m/s2, aber das reicht bei beherzter Bremsweise auch für meine 86 kg Lebendgewicht (ohne Kleidungsgeraffel) für einen nose-wheelie.
Sehr viel einfacher geht's natürlich mit der Grimeca 12.1 am anderen Bike, mit der man ganz locker ohne sich irgendwie anzustrengen eine Überschlag nach vorne produzieren kann. Doch solche Operationen auf griffigem Untergrund ein paar Mal gemacht, zusammen mit einem VR mit "nur" 32 Speichen und schon durfte ich nachzentrieren, denn die Verwindungen sind beim Bremsen mit Scheibe enorm.
Ciao
ich krieg mit ~90kg locker n nosewheelie mit der julie hin....schonmal an gewichtsverlagerung gedacht?
Gewicht nach vorne, und zupacken. So gehts bei meiner 525 und stolzen 0,12t... :lol: Das Hinterrad kommt zwar nicht sehr hoch, aber es reicht aus.
wenn deine bremse noch so neu ist dann fahr die erst mal richtig lange ein. die wird schon noch stärker.
erstmal muss die scheibe eingebremst werden und die beläge müssen sich auf die scheibe einschleifen dass sie mit der gesamten fläche voll aufliegen.
das ganze einfahren kann mitunter schon länger dauern.
bei der hinteren merkst das nicht so weil die viel weniger kraft braucht zum blockieren.
@waldmann: hinten zählt ja auch nur die dosierbarkeit :D
ist eigentloch shcon mal wem aufgefallen, dass bis 02 die verzögerung mit 5,5 m/s² angegeben war und ab 03 nur noch mir 5,0?
war heute auf der ersten etwas schnelleren Pasage mit der Bremse
unterwegs ich traue meinen Bastelkünsten ja nicht so aber die Bremse
ist Fest wie ne Bombe hab das Rad auch einem Kumpel gegeben
der hat einen "Nose Wheely" ohne Probleme hinbekommen ich schaffe
das inzwischen auch aber nur wenn ich langsam fahre.
Ich tippe mal das die Bremse nach der nächsten Woche genug
trainiert hat und mir treue Dienste erweist. Jetzt hat sich aber
aufjedenfall schon mehr Power als meine Avid Digit 3 :daumen:
Grüße Tim
PS: habe so 97 KG und dazu noch das Rad ~13 KG
Heute bin ich wieder einigen KM gefahren und das Bremsen ist wirklich
1a inzwischen habe bei 40 KM auf Aspahlt ne Vollbremsung gemacht
und das hinterrad ist hoch geflogen.
Allerdings schleicht die Bremse ist mir auf gefallen
nachdem ich das Rad aufem Kopf gestellt habe um
die Bremsscheibe etwas zu Putzen. Ist das normal
und geht das wieder weg?
Grüße Tim
