Kashima Coating
14. Mai 2007
17
Bodensee
Mein Anliegen ist recht einfach. Mich interessiert, was die Kashima
Beschichtung (z.B. auf Fox Fahrwerken) bringt. Nackte Zahlen wie
Reibwerte und Haltbarkeitsinfos sind genauso erwünscht wie
Erfahrungsberichte von Usern die mit/ohne 1:1 vergleichen können.
Ein wenig schwierig wird der 1:1 Vergleich, da Kashima beschichtete
Federelemente wohl mit etwas anderen Druckstufeneinstellungen arbeiten,
um einem durch den geringeren Reibwert verursachten Wegsacken
entgegen zu wirken.
Das Ding ist, viel findet man dazu nicht im Netz.
Hier ein paar Hintergrundinfos des Herstellers:
http://www.kashima-coat.com/en/experience/whats_cashima_coat.php
http://www.kashima-coat.com/en/experience/characteristics1.php
http://www.kashima-coat.com/en/experience/characteristics2.php
  • Angaben Hersteller:
    • je nach Aluminium und Schichtdicke sinkt der Reibwert von
      0,20(0,21) auf 0,17(0,14) von Kashima Coating gegenüber
      Hard Anodisieren.
    • Korrosionsbeständigkeit liegt je nach Schichtdicke und
      Aluminiumlegierung bei 500 bis 1500h
    • es gibt keine Infos über die Reibpartner
    • Härte von Kashima beschichtetem Alu liegt bei bis zu 400HV
    • die Diagramme des Datasheet (Anhang) sind auch interessant,
      wobei es glaubhafter wäre hätte ein neutrales Labor diese Daten
      erzeugt.
Was man noch so im Netz findet:
http://reviews.mtbr.com/fox-racing-shox-to-utilize-kashima-coating-in-select-2011-forks
schreibt:
In the revolutionary Kashima Coat process, lubricating molybdenum disulfide is deposited, via electrical induction, into the billions of micropores on the surface of hard-anodized aluminum. With its debut on the international mountain bike racing circuit, the distinctive gold colored, Kashima coated stanchions maintain better lubrication characteristics, and the lightweight aluminum components treated with Kashima Coat attain a level of hardness and abrasion resistance four times tougher than standard hard-anodized aluminum.
“When you are racing on the World Cup level, a huge percentage of races can be won or lost in the preparation of the bike — the seemingly small details that take the bike from good to excellent,” said 2008 Downhill World Champion, Gee Atherton. “The Kashima coating made the forks so much more reactive to the small hits that I would normally feel on rough terrain. When the forks were skittering over tiny bumps they could soak up the impact much more quickly, without giving me so much feedback through the bars. That’s a huge advantage on long courses.”
http://www.ride.ch/site/index.php/fox-bringt-kashima-coating-fuer-die-masse.html
schreibt:
Bei den Gabeln wurden die FIT-Kartuschen überarbeitet, was noch weniger Reibung zur Folge haben soll. Dazu arbeitet man mit exklusiv von den italienischen Lagerexperten SKF gefertigten Dichtungen. Um der geringeren Friktion gerecht zu werden und etwa ungewolltes Wegsacken an Steilstufen zu verhindern, erhöhte Fox die Druckstufe der Factory-Gabeln.
http://www.ridemonkey.com/forums/f140/news-new-suspension-technology-fox-racing-kashima-coat-228759/
schreibt:
Basically, the Kashima Coat can lead to a longer lasting fork upper due to better lubrication properties and better wear and scratch resistance than standard fork uppers.
Many will ask what the difference is between Kashima Coat and the Titanium Nitride coating process that other manufacturers have used in the past, and that the machining industry has used on cutting heads for the last few dozen years.
We spoke to Fox Engineer and Executive VP Mario Galasso, and this is what he had to say about it:
“Hmmm….great question.
Here’s the hmm part. Ti-Nitride is lower friction and harder/more wear resistant than aluminum…IF it is applied properly…and IF it is used in the right application.
You have to chrome plate or electroless nickel plate the aluminum first. Then Ti-Nitride on top of the chrome or en. Chroming or en-ing aluminum is prone to flaking. And since the chrome or en, and ultimately the ti-nitriding is so much stiffer than the aluminum base metal, it is even more prone to flaking/delamination in applications that see flex loads, like fork upper tubes.
Kashima provides most of the wear resistance and low friction properties of tinitriding, but does it in a very stable, repeatable and less expensive way, with none of the downside delamination/flaking issues associated with tiNitriding aluminium and/or flex load applications. It is also more environmentally friendly”
  • kashimacoat_datasheet.pdf
Der Absatz sagt eigentlich schon fast alles. Im Grunde verkauft Fox hier eine Prozessrationalisierung im Bereich der Standrohrbeschichtung (more stable, repeatable, less expensive) als Innovation.
Wie so oft also vor allen Dingen Marketing. Mag ja sein, dass der Reibwert der neuen Beschichtung ein paar Prozentpunkte geringer ausfällt; vor allem spart Fox aber Kosten bei der Herstellung, und kann das ganze dann auch noch (Dank Marketing) teurer verkaufen als vorher.
:daumen:
Fox Gabeln sind wirklich nicht schlecht; im Aftermarket Bereich würde ich aber niemals eine Fox Gabel kaufen. Fox schafft mit den völlig überzogenen Preisen eine inverse Nachfrageelastizität und stimuliert Geltungskonsum unter Hobbysportlern.
Out of Box ist eine Kashima Gabel in der Tat deutlich sensibler.
Je mehr Dichtungen reiben, desto größer der Effekt:
1. Talas
2. Float
3. Van
Es ist alledings spannend abzuwarten, wie sich das Kashima auf Dauer entwickelt.
Hat es wirklich kaum Verschleiß, dann findest das Einfahren wie bei der Anodisierung kaum statt.
Dann dürfte eine gut eingefahrene Anod ggf. später besser laufen als Kashima.
Meine 4 Jahre alte 36er VAN mitetwa 25.000km läuft jedenfalls leichter, als meine 2012er VAN mit Kashima.
Die SKF- Lager fühlen sich flutschig an wie ein nasser Frosch.
LESEN! Es geht bei der Aussage um den Vergleich zu Ti-Ni beschichtete Standrohre. Und die hatte Fox nie. Diese goldene Beschichtung gab es bei der SID Race (2003?). Und die gilt nicht als besonders haltbar, denn da blätterte die Beschichtung ab.
