Keine W-Lan Verbindung / Internetzugang mehr
drivingghost
ACC0UNT ÌNAKTIV
29. Juni 2003
19
Mosbach
Folgendes Problem:
Wenn ich meien Laptop hochfahre und das W-Lan aktiviere, erkennt er zwar den Connection Point, bezieht dann auch eine Netzwerkadresse, es steht im Infofenster dass die Verbindung hergestellt ist, jedoch bekomme ich keine Internetverbindung zustande.
Und das kleine Icon unten rechts in der Leiste das mir das Signal anzeigt (kleiner Rechner von dem Grüne Wellen weggehen..) ist auch nicht mehr da.
Was kann das sein, wie kann ich das Problem beheben? Ach ja, wie sicher schon bemerkt, ich habe absolut keine Ahnung von Computern, bin froh wenn ich sie einschalten kann.
Systemwiederherstellung hatte ich schon probiert, das funktioniert nicht.
Ansonsten habe ich, auch zuvor, rein gar nichts verändert.
Ach ja, mir dem großen PC komme ich, wie man merkt, wireless ins Internet.
Um jede Hilfe dankbar.
Ramin
Komm in mein Netz! :lol:
Würde ich ja gerne.
Kannst Du Dich von Deinem Laptop aus auf Deinen Router einloggen?
Normalerweise geht das, indem Du die IP-Adresse des Routers ins Browser-Fenster eingibst.
wenn ich eine Seite im Browser öffnen möchte kommt die weiße Fehlermeldung
Seite kann nicht angezeigt werden auf IE
bzw das entsprechende Gegenstück auf Mozilla.
Ich finde das alles etwas seltsam..
Ja, schlaf schön. Vielleicht erträumst Du ja die Lösung meines Problems
Also wenn du dich auf deinem Router einloggen kannst geht das WLAN ja schon mal grundsätzlich.
Klick mal auf Start, Ausführen und gib cmd ein.
Nun sollte die Eingabeaufforderung erscheinen ("DOS-Fenster).
Dort gibst du mal ping heise.de ein.
Als Antwort sollte sowas in der Art kommen:
Code:
Ping heise.de [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=64ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=62ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=249
Ping-Statistik für 193.99.144.80:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 62ms, Maximum = 64ms, Mittelwert = 63ms
Wenn nicht poste mal die Fehlermeldung.
Alternativ könntest du mal stat www.heise.de im Browser 193.99.144.80 eingeben.
Wenn dies geht funktioniert die Namesauflösung nicht.
Ok, in der Eingabeauffordreung nach ping heise.de :
Ping-Anforderung konnte Host "heise.de" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen sie es erneut. (Ja, das Komma steht auch da.)
Im Browser bei Eingabe von 193.99.144.80 tut sich nichts, er probiert es mehrmals, die Seite zu öffnen, dann kommt eine Fehlermeldung dass die Suchseite nicht geöffnet werden kann.
stat www.heise.de funktioniert auch nirgens, wo sollte ich das genau eingeben? Und was zuvor?
Erst die 193.99..... und anschliessend stat www.heise.de ?
Muss jetzt erst mal in die Stadt, bin natürlich weiterhin um jede Hilfe dankbar.
Gruß,
Ramin (Computernull.)
und ping 193.99.144.80
Oder kommt da:
Code:
Ping wird ausgeführt für 193.99.144.80 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
Wenn dem so ist, wählt sich dein Router nicht ein oder dein DSL ist gestört.
Ziehe mal die Stromstecker von WLAN-Router/DSL-MODEM/...
Was zeigte den dein Router an, ist er eingewählt?
w-lan verbing bedeutet ja nicht gleich dsl verbindung
leuchtet das dsl lämpchen an deinem router/fritzbox etc. ?
EDIT: sorry habe überlesen, dass es mit dem anderen pc geht..kann also eigendlich nicht am router etc. liegen ..sry war vorschnell :rolleyes:
Die 193.99.144.80 ist die korrespondierende IP-Adresse zum Namen www.heise.de
wenn du die IP-Adresse im Browser eingeben kannst und die Seite erscheint, aber beim Namen www.heise.de nicht, legt dies nahe, dass die Namensausflösung nicht funktioniert.
gibt mal in der Kommandozeile:
ping 193.99.144.80
[und] tracert 193.99.144.80
[und] nslookup www.heise.de
ein, und poste das Ergebnis hier.
Zusätzlich einmal die IP-Config posten mittels:
ipconfig /all
[und]
route print
natürlich in der Kommandozeile. DIe Sachen in den eckigen [Klammern] bitte nicht mit eingeben :D
Dann sollten wir weiterkommen
So, wieder zu Hause.
@ Nr.5: Es stand genau die Fehlermeldung da, die ich abgetippt hatte.
Ich habe jetzt mal den Router ausgeschaltet, kurz gewartet und wieder eingeschaltet.
Erneut die 193.99. ... eingegeben, jetzt kommt die Fehlermeldung
Danke Osti für die Aufklärung, jetzt habe sogar ich es verstanden mit den zwei Adressen.
So, jetzt läuft gerade der tracert-Befehl:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung
2 "
3--> ebenso. Scheint jetzt bis 30 durchzuzählen...
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
Und bei nslookup www.heise.de:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Der Servername fpr die Adresse 202.96.134.133 konnte nicht gefunden werden:
Timed aut
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
Server: UnKnown
Adress: 202.96.134.133
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung UnKnown.
drivingghost schrieb:
Code:
Timed aut
Server: UnKnown
aha, was ist denn hier für ein DNS-Server eingetragen -> 202.96.134.133
laut http://www.tu-chemnitz.de/cgi-bin/whois
Code:
Results from whois query: 202.96.134.133
Server whois.arin.net
[Querying whois.arin.net]
[Redirected to whois.apnic.net]
[Querying whois.apnic.net]
[whois.apnic.net]
% [whois.apnic.net node-1]
% Whois data copyright terms    http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html
inetnum:      202.96.128.0 - 202.96.191.255
netname:      CHINANET-GD
descr:        CHINANET Guangdong province network
descr:        Data Communication Division
descr:        China Telecom
country:      CN
admin-c:      CH93-AP
tech-c:       IC83-AP
mnt-by:       APNIC-HM
mnt-lower:    MAINT-CHINANET-GD
changed:      [email protected] 20040906
status:       ALLOCATED PORTABLE
changed:      [email protected] 20041210
source:       APNIC
Das wird wohl kaum richitg sein.
Gib uns bitte mal: ipconfig /all
Anscheinend ist was an deinem Laptop verstellt.
Ui, zu viel zum Abtippen. Im Anhang:
also zum einen, der bei Dir eingetragene DNS-Server antwortet schon mal nicht.
Kannst mal folgenden eintragen: 80.81.7.3 der ist von der Augustakom.
eine weitere Liste gibt es von http://www.gsnw.de/?section=dns
des weiteren sieht man, dass für den W-LAN Adapter DHCP nicht konfiguriert ist. Wenn Du bzgl. der Einstellungen nicht so wirklich Bescheid weisst, dann würde ich empfehlen DHCP zu aktivieren, da die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen dann automatisch erfolgt. Die Konfig wird dabei idR vom Router bereitgestellt. Könntest Du also auch mal ausprobieren.
Des weiteren wäre zu prüfen ob die 192.168.1.231 wirklich das richtige Gateway ist. Bei tracert 193.99.144.80 hättest Du zumindest dieses erreichen sollen. Da dies nicht der Fall ist, vermute ich mal, dass auch diese Adresse falsch ist. Wenn auf ping 192.168.1.231 nichts antwortet scheint es falsch zu sein. Wenn Du DHCP aktivierst, solltest Du auch hier das richtige Gateway automatisch bekommen.
Btw. kannst Du deinen anderen Rechner (über die IP-Adresse) im Netz anpingen?
Wir kriegen das schon hin ;)
Das war jetzt schon zu viel.
Wo kann ich DHCP aktivieren? Im Setupmenü vom Router finde ich nichts.
Falsch, jetzt habe ich es gefunden. Scheint aber aktiviert zu sein.?!
Mit dem anderen Rechner kann ich das Ping-Spiel spielen, da klappt alles.
Und in diesem Menü vom Router komme ich nicht wirklich zurecht.
Wenn es jemandem hilft: Siemens Gigaset SE515 dsl
Den anderen DNS Server habe ich mal eingetragen, Router neu gestartet, nichts neues. Alles beim Alten.
PS: Für Euch Computerschlaue muss es ja wirklich hart sein, wenn Ihr so lest was ich hier loslasse. Aber lieber so als wenn ich jetzt in die Kaufberatung springe und frage welches das beste bike ist. Oder welche Rahmenhöhe mir am besten passt. Oder nicht? Denn davon gibt es ja schon genug, also schreibe ich eben hier.
Gebt mich nicht auf!
Was mich aber immer noch wundert ist die Tatsache, dass ich zuvor wirklich nichts am Laptop verändert habe. Hatte das W-Lan an ihm nur lange nicht aktiviert, es jedoch auch nirgends anders benutzt. Wieso sollte sich da etwas verstellen?
okay, dass ist schon mal gut. Aktiviert lassen
sehr gut, d.h. das mit der WLAN-Verbindung alles ok ist
eigentlich sollte man den am Router nicht unbedingt eintragen. Wenn der Router sich bei deinem Provider einwählt, bekommt er in der Regel ne öffebtliche IP-Adresse und die DNS-Server von Deinem Provider zugewiesen. Wenn es also am Router die Option gibt, die Einstellungen automtisch zu beziehen (DHCP) dann stell das so ein.
Jetzt öffnest Du die Netzwerkeinstellungen deiner WLAN-Karte und stellst bei TCP/IP alles auf DHCP (IP-Adresse und DNS). Dann startest du den Rechner neu oder gibts auf der Kommandozeile
ipconfig /release und danach ipconfig /renew ein
Damit sollte sich die WLAN-Karte alle Einstellungen per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vom Router holen.
Wenn das immer noch nicht klappt, nochmal die Screenshots von
ipconfig /all
route print
posten
:D
ggf. auch mal die Werte von dem Rechner, bei dem es funktioniert
:heul:
nicht mas das finde ich. Ist so ein integriertes wireless-Teil.
Auf Systemsteuerung - System - Hardware - Gerätemanager finde ich:
PRISM 802.11g Wireless Adapter
und
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Aber nirgends finde ich die Netzwerkeinstellungen von dieser Karte und wo ich umstellen kann von TCP/IP auf DHCP.
Für heute habe ich erst mal genug, sonst platze ich noch. Oder erhänge mich.
Habe jetzt noch genug andere Dinge zu tun, werde dann heute Nacht oder morgen weiterheulen. Bis hierhin schon mal herzlichen Dank für die Mühen.
Gruß,
Ramin
:heul:
und
Systemsteuerung/Netzwerkverbindungen
Drahtlose Netzwerkverbindung-rechter Mausklick /->Eigenschaften
Unter Allgemein:Internetprotokoll(TCP/IP)
->Eigenschaften/ Ip- und DNS- Serveradresse automatisch beziehen.
Viel Erfolg noch...
Dieser post wird von einem Laptop aus geschrieben. Internetverbindung ist wieder herstellbar.
Von hier aus ein HERZLICHES DANKESCHÖN an alle, die sich Zeit und Muße genommen haben, mir bein meinem Problem zu Helfen und ihr Fachwissen so an mich weitergegeben haben, dass ich (jetzt Fast-PC-Profi) diesen Drecksrechner wieder dazu bewegen konnte, sich mit dem Internet in Verbindung zu setzten.
Gruß,
Ramin
